у меня мк 2. горит ошибка, что неисправны стояночные огни. спереди вроде понятно. а вот вопрос.. когда включаем стояночные огни, скажем влево, сзади левая фара должна гореть полностью или только внутренний габаритный огонь.. ???потому что у меня при включенном стояночном тормозе, что влево, что вправо, горит только внутренняя часть задней фары... а как должно быть?? я не знаю... должна гореть вся фара или только внутренняя часть??? от этого и не пойму от чего ошибка горит.. подскажите плиз.. заранее благодарен
сходил у себя посмотрел - при вкл стояночных огней сзади горит только внутренняя секция. а в сообщении на дисплее должно быть написано, передняя или задняя сдохла.
