Стойки амортизатора
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ZonDer83, 17 май 2014.
  1. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Есть 2 машины в кузове С6, двигатели 2.4 и 4.2.
    2 года назад в августе на обоих меняли стойки амортизатора, покупал оригинал. Общий пробег на каждой из них составил порядка 35-40 т.км. после замены. Вчера когда сняли колесо увидел что они потекли снова. После этого проверил и на второй машине, та же история...
    Т.е получается что каждые 2 года придется менять стойки? Есть ли тогда смысл ставить оригинал или можно каябу, которые мне советовали в сервисе поставить?
    Прошу прощения если тема уже была, но найти не смог.
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это скорее всего такие стойки ! Что на С5 , что на С6 стоит многорычажная подвеска , которая жёстко держит стойку и поэтому ходить она должна долго , похоже вам просто не повезло с зап.частями ...
