Стоковые показатели цикловой подачи.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Lip, 9 мар 2019.
  1. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    #1 Lip, 9 мар 2019
    Всем привет!
    Мотор AEL, вопрос по настройке.
    1. Какая в стоке должна быть цикловая? Сейчас стоит 5.
    2. У меня угол стоит как по запросу BTDC 1°, машина со свечами заводится с пол оборота, без свечей секунд 5 кручу. Имеет ли смысл делать угол раньше?
  2. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Всем спасибо, это и есть стоковые показатели))
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имеет если большой пробег
  4. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    #4 Lip, 15 мар 2019
    Я так понимаю, нужно начать как всегда с компрессии.
    Есть ещё вопрос:
    1. Почему после резкого поднятия оборотов и последующего снижения на ХХ меняется 13-я группа, при чём не слабо?
    до перегазовки
    0.9|0.12|0.98|1.41
    после перегазовки
    0.6|-0.16|1.18|0.94
    2. После смены натяжного ролика изменился угол на 1грд. в раннюю сторону теперь вместо BTDC 0.9 стало BTDC 1.9, а я то думаю, что то стала заводиться хорошо ))) При запуске TDI Timing точка уходит за 5грд, но ошибки нет. На 1200об угол даже иногда цепляет 6грд.
