Помогите проблема в стоп сигналах на крышке багажника завожу машину нажимаю тормоз горят все стопы проходит 3-5 мин и стоп сигнал на крышке багажника тухнет и и все пока опять не заглушишь и снова не заведешь, кто знает что сделать в чем проблема
тема заднего стопа уже обсосана 20 раз, не плохо было бы сначала пройтись поиском по форуму, на авантах и роудах отгнивают контакты на заднем стопе, иногда и плата с диодами окисляется так что если руки из того места растут ... первым делом диагностика - снять стоп и посмотреть на контакт (если своими руками, то обязательно делать в тёплом гараже, иначе может треснуть пластик обивки двери), если визуальный осмотр выявил слабое окисление контакта и разъёма - промыть очистителем контактов проверить работоспособность и собрать в обратном порядке, если вскрытие показало сильное окисление то решения 2: 1-е) если земноводное не возмущается - покупать новый фонарь и новый разъём на провода и соответственно менять 2-е) если земноводное не даёт сделать того, что пункте 1, то - распиливать фонарь по линии склеивания серого и красного пластика - разбирать, зачищать окислившиеся места пропаивать если есть обрыв, залит потом лаком можно простым у жени умыкнуть пару капель лака для ногтей, и собирать, в таком случае вместо контакта можно припаять любой разъёмный контакт который под рукой.
не досмотрел ....залить потом лаком, можно простым - у жены умыкнуть пару капель лака для ногтей, и собирать, в таком случае вместо родного разъёма\контакта можно припаять.....
