странная фигня с заводкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pavels, 27 окт 2003.
  1. pavels
    pavels Guest
    Ситуация такая.
    Ауди 80 1.8s двигатель PM, имеется такой трабл.
    В холода при попытке завести холодную машину( стояла ночь на стоянке), стартер бодро крутит секунд 20 итого (хоть сразу хоть нет)....потом скисает...и засыпает аккумулятор.
    Цепляю пускач....10 секунд - запуск....или если дернет кто то тоже практически с первых метров заводится. было зимой.
    Позавчера повторилось при температуре +10. Стартер крутил минуту - полное ощущение что нет топлива.....но оно есть!
    Меняли 3 года назад бошевский бензонасос на волговский - он у меня внешний подвесной.
    Я так понимаю, скорее всего 2 варианта - либо бензик либо датчик температуры?
    Посоветуйте плиз.
    :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверяй не только бензонасос но и электроцепь к нему, реле бензонасоса. У меня была чехарда с реле блокировки бензонасоса, оно рвало питание на насос именно в момент пуска стартером. Если же дернуть не включая стартера - заводилась с полпинка. Но датчик температуры также надо проверить
  3. pavels
    pavels Guest
    спасибо за ответ.
    реле...а оно от минуса может дуреть?
    потому что в принципе проблемы только при минусе......
    а когда проблемы.....то она даже не чихнет...крутит и крутит стартером.......
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    я просто подсказал направление поиска. Ведь необязательно штатное реле стартера чудит. Может висит где-нибудь дополнительное реле блокировки к примеру от сигналки и чудит
  5. pavels
    pavels Guest
    а вот может быть....
    кстати там стоит БОШ сигнализация....
    и включенная она как раз так же себя ведет....стартер жужжит а бензик молчит.....
    хотя вспоминаю что в холода бензонасос все-таки просыпается с включением зажигания, а при включенной сигналке вообще молчит....
    но спасибо, при случае проверю.
  6. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Вот ещё вариант..... кстати 90% что это он... От площадки, где стоит аккумулятор идет провод массы (плетёнка медная такая) и он крепится на корпус коробки передач.. так вот если ослабло это крепление на коробке или он окислился в месте соединения или на крайняк произошел обрыв... мафынка при ентом ведет себя именно так как ты написал;)
  7. pavels
    pavels Guest
    Спасибо, проверю.....
    вот бы не подумал.
