Странная ошибка
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Санчо, 5 май 2009.
  1. Санчо
    Санчо Участник форума
    1 апр 2009
    132
    Audi Q3
    Добрый день, у меня такая проблема:
    При движении на скорости где то от 90 км и выше иногда включаются следующие лампочки на приборной панели:
    Загорается ABS, ESP и что то связанное с пневмоаодвеской (машинка со стрелками вверх и вниз), при этом загорании пропадают задние стоп сигналы. Если остановится и заглушить машину, то через пару минут стоп сигналы начинают работать и лампочки на приборке гаснут, ну а потом опять до первого торможения.
    Приехал я в сервис там сделали диагностику и выдало ошибку включения стоп сигнала, в сервисе не знают что это такое (чмошный сервис), они предпологают что то то связанное с датчиком давления тормозов, если чесно то я не особо в этом разбираюсь и хотел бы поинтересоватся у вас, может кто встречался с такой проблемой?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    у меня так же загорались лампы ABS, ESP когда резина разная была (спереди 205/55, сзади 215/60). Как даш больше сотки км/ч на трассе, так вся торпеда сиять насинает! Встанешь, заглушишь.Заведешь, вылечилось и дальше погнал! А так х.з. Но удачи в поиске!
  3. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Лягушку меняй :)
    Датчик включения стопов.....
  4. Санчо
    1 апр 2009
    132
    Audi Q3
    Резина у меня одинаковая стоит, только когда лето балансировал сказали что 2 левых колеса крывоваты.
    Про лягушку... незнаю что сказать, она же работает, только вот есть один косяк когда комп подключаешь там есть пункт что то вроде давления тормозов или что то в этом духе, когда на педаль нажимаешь то давление ростёт, а когда отпускаешь то оно остаётся зафиксированным, как оно правильно должно быть!?!?
    Просто поменять то можно, но денег жалко менять всё подряд и искать методом исключения.
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    :nod: он самый.
  6. Санчо
    1 апр 2009
    132
    Audi Q3
    не виж связи, при чём тут лягушка и ABS, ESP и уж тем более пневма?
  7. Boxlab
    Boxlab Новичок
    2 май 2008
    19
    A3/2,0-TFSI-06; ALLROAD-2.7-04
    А на ней все и завязано. Стоит копейки а проблем от нее много.
  8. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Потому работа всего перечисленного связана с ней
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    +1, такая же иллюминация была, пока не поменял. Сдохнет окончательно - с парковки не снимешься :dead:
  10. Санчо
    1 апр 2009
    132
    Audi Q3
    Спасибо господа, поменяю отпишусь каков результат.
  11. Санчо
    1 апр 2009
    132
    Audi Q3
    Поменял лягушку свечение лампочек прекратилось, спасибо всем откликнувшимся.
  12. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Подскажи, где она стоит и скока стоит?
  13. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    стоит над педалью тормоза..
    стоит рублей 500....
  14. Санчо
    1 апр 2009
    132
    Audi Q3
    Эххх... в сервисе я оригинал купил 1500 руб + заменя 2000 руб.
