Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобным поведением. Машина 2010 год, некоторое время назад стала проявляться такая проблема. При езде иногда стала загораться ошибка по перегреву коробки (вроде как, желтая шестеренка), и срабатывать центральный замок на всех дверях. Логики в срабатываниях не видно, т.е. закрывание/открывание происходит хаотично. При подключении компа ошибки практически во всех блоках, начиная от пневмы и заканчивая двигателем. Ошибки легко стираются. Коробка работает без всяких проблем. Так продолжалось какое-то время, теперь же добавилось, что при появлении ошибки, усилитель руля начинает глючить, то руль слишком лёгкий, то тяжелый. При глушении и заводке машины все пропадает. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Извините за долгое молчание. Ошибки в прикрепленном файле. Если кто-то сможет помочь, было бы отлично.
Ошибка так и появляется, выше я приложил файлик с логами. Симптомы все такие: загорается знак перегрева коробки, центральный замок начинает хаотично закрывать/открывать двери, стеклоподъемники не работают в режиме дозакрытия. Провод массы менял. Куда еще можно посмотреть, подскажите, пожалуйста.
В протоколе война и немцы ... Надо все стереть и после заново опросить блоки . Потом дождаться появления бага и еще раз опросить блоки . И эти два протокола выкладывайте .Надежды что все это решиться быстро и малой кровью кмк минимум .
Хорошо, спасибо, попробую. Тот протокол, что я выложил получился так: - удалили все ошибки - дождались появления бага - считали ошибки До появления описанной проблемы может пройти и день и месяц. В процессе езды до бага, ошибок нет. Надеялся, что может есть какое-то слабое место, как у туарегов, к примеру.
Сними предохранитель на вебасту и покатайся. Находится в левой щеке приборной панели, номер 5 в красной колодке справа налево. Жёлтый 20А.
