Машина А6 С5 Quattro дизель, типтроник. Заметил такую странность, когда разгоняешься, то на 3 передачи, как бы 2 передачи. Т.е. обороты 2 500 и тут раз 2 200, при этом ни какого провала или следа на переключения(в ручном режиме не пробовал) Причем переключение происходит в зависимости от интенсивности разгона: педаль газа в пол, переключение в районе 3 000 оборотов; разгоняюсь плавно - то около 2 000 оборотов. Соответственно и обороты "сбрасывает" пропорционально: при максимуме около 500, при минимуме около 250 оборотов. Такой же глюк есть у друга на фольцвагене Бора 2000г. только там на 4 передаче(там 4-х ступенчатый автомат). Ошибок по коробке нет. Масло менялось в прошлом году. Как бы не напрягает, но.... И ещё, при плавном и медленном разгоне при переключении с 3 на 4 небольшой пинок в зад. При быстром разгоне или движении с одной скоростью этого нет. В заднем редукторе есть небольшой люфт, может это он так отдавать?
нет. Когда разгоняешься на 3-ей происходит сброс оборотов и потом машина дальше разгоняется хоть до отсечки. Переключение на 4 происходит позже 2-й третьей. Или это о пинке в зад?
Похоже понял. Но на 4-ой такого переключения я не наблюдал. Да и больше 110 по трассе я ездил только 2 раза, а 110 это 2000 оборотов
