Добрый день. 1.5 месяца как владею A6 (C7) 2.8FSI. Не могу привыкнуть к работе климата в режиме "авто". Практически постоянно он дует мне в лицо холодным воздухом. На улице +18 в салоне ставишь + 22, а он гад в лицо дует из кондиционера воздухом. Вроде температуру поддерживает, но из центральных дефлекторов - холодным, а из остальных по разному. Пробовал закрыть центральные дефлекторы, так он вообще переставал дуть (то есть программно хотел дуть в центр и все)... При ручном режиме все гуд, как хочешь настроишь и все работает идеально, но хочется просто нажать кнопку АВТО и более ничего не колдовать... У меня ранее в машинах с автоматическим климатом алгоритм был примерно следующий: пока температура не установится на заданной может дуть от куда угодно и как угодно, но через 15-20 минут, кода активные действия уже не нужны - воздух дует в ноги и в лобовое стекло. Приток свежего воздуха есть, но в лицо не дует. Комфортно и приятно. _________________________________________________________ Считали ошибки - было каких-то 2 ошибки по климату и "гаражных дел мастера" сказали, что они не удаляются. Поехал к дилеру - протестировали они машину и сказали, что ОШИБОК НЕТ - ВСЕ ГУД. Правда в ремзону не пускают и проверить я ничего не могу... Поведение климата после поездки к ОД не изменилось. Может такая работа НОРМАЛЬНА для Ауди? И я просто предираюсь к мелочам?
проходил. вылечилось обновлением ПО блока климата. посмотри на форуме поиском, многие тут делали. рекомендую купить ваг ком, чтоб смотреть ошибки самому и заодно самому смотреть версию софта и потом пинать дилера.
+1. Ехать на сервис с ноутбуком и после ремонта сесть в машину и проверить. Доверяй, но проверяй! P.S. У меня тоже свежая машина (14-й м.г.), но проблем с климатом нет.
Спасибо за совет. Машина 14 модельного года, так что думаю с обновлением ПО не актуально. Скорее всего сейчас такой алгоритм. Стало похолоднее и если на улице +10, а в салоне ставишь +22, то уже приятней работает. (не так в лицо дует) До дилера мне 400 км, так что только если буду проездом....
В А6 климат работает некорректно. Если автомат, то дует из центральных воздуховодов. (Ваг бережет лобовое стекло, оно лопается от перепадов температур, технологию изготовления стекла не поменяли - придумали климат в рожу!). Еще при потеплении или похолодании приходиться подкручитать 22 - 24 и.т.п. В япах такого нет. Климат дует вверх или во все щели. А потом то вверх, но вниз регулирется от температуры и.т.п. В ауди только тише и слабее. В ноги зимой - печка, в лицо летом - кондей. В лексусе 22 С, например, так весь год и не трогаешь. Ну а ваш случай из одного теплый, из другого - холодный это перепрошивка.
Все ясно. Я так и предполагал, что это не проблема моей машины, а именно всех А6 (С7). Обидно, досадно, да ладно...
Позвонил сейчас мастер,сказал что они сделали адаптацию(как то из Германии) и всё теперь работает изумительно(что то даже не верится). Ещё сказал что эта работа хлопотная и заняла два дня. Помогло или нет,отпишусь.
