Странная работа типтроника.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sjoma, 22 ноя 2011.
  1. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    #1 sjoma, 22 ноя 2011
    Когда качусь на скорости, нога убрана с газа, рычаг в положении драйв, начинают прыгать обороты. Тоесть машина начинает притормаживать и при этом прыгают обороты. Первый автомат свой, поэтому и не знаю нормально ли это. У кореша Х5, говорит что то похожее и у него, а на пятёре такого не было. Связано ли это с полным приводом и вообще нормально ли это?
  2. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    Прыгают повороты? О_0
    Вообще АКПП переключает передачи вниз при сбрасывании скорости, естественно при этом будут прыгать обороты
  3. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    #3 sjoma, 22 ноя 2011
    Да нет, там по другому, прыгают с интервалом 1-2 секунды где то от 1500 до 1000 и обратно. передача показывает что не меняется при этом, по крайней мере на табло. Машина при этом двигается как бы такими лёгкими рывками.
  4. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Короче напишите кто нибудь, пожалуйста, как у вас происходит торможение двигателем на типтронике(3.0 тди квака если чё у меня), как падают обороты, переключаются ли вниз скорости...может я зря параною.:shuffle:
  5. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Думаю, не зря :uhoh:
  6. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    А разжевать можно? Обороты должны падать медленно до какого то значения, затем идет понижение передачи, так?
  7. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Практически так, никаких "гуляний" быть не должно. Ошибки-то какие? Может, с топливной чего не так?
  8. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    аналогичная проблема!!!! уже писал об этом в том году, никто ничего вразумительно не сказал! вскрыл мозг всем сервисам, которые занимаются дизелями, тк думаю, что это не проблема коробки, по ней ошибок нет, скорее всего это как-то с подачей топлива связано, потому что после прогрева двигателя, "клевки " становятся слабее.
    п.с. Ура, я не одинок в этой проблеме=)))
  9. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Не хочу нагнетать, но по гидротрансформатору коробки ошибок и не будет. У друга на БМВ тройке е46 так коробка накрывалась: не уследил за уровнем масла и бублику потихоньку пришел трындец (хотя, может и не в уровне было дело, не суть), перед самым концом обороты плавать начали и тачку дергало.
  10. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Кстати, у меня холостые начинают чуток гулять ближе к замене топливного фильтра (меняю каждые 15000).
  11. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    ну я уже 1,5 года езжу с такими симптомами, думаю коробка уже бы дала бы сбой!
  12. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Уже что-то. Сегодня ехав на работу специально следил за авто, так как не придавал этому особого значения до этого. Вобщем да, убирая ногу с газа обороты падают сразу практи4ески где то на 1000, и потом начинают прыгать до 1200(одно деление) и обратно, подергивание при етом есть, но практически не ощущаемое. Других косяков в эксплуатации незамечено, все переключается чётко, без задержек. Единственное пару раз при небольшом разгоне в горку ощущал маленькую вибрацию. Масло щас немогу проверить. Через месяц буду менять на родине масло в моторе, фильтра, тогда смогу.
  13. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Я вообще то собирался и в коробке менять, но почитав темы как то стрёмно теперь. shi.void, ты масло менял?(Подразумеваю что с уровнем всё ок раз по сервисам ездил).
  14. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    В типтронике масло не нужно просто так менять, лучше вообще туда не лезть!
  15. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Ну это не однозначно и по крайней мере спорно...однако я спросил про замену масла как вариант устранения косяка. Форум перечитал, и для себя решил что не стоит менять пока только ради профилактики.:umnik:
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    нет, я масло (atf) не менял и не буду, раз течи нет, ремонт не производился, то и нех туда лезть-)) проблема не в коробке!!! она работает как часы, четкое переключении, рывков нет ни на драйве, ни на спорте!
  17. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Гидротрансформатор на А6С5 - типтроник ошибку точно показывает, как С6 сказать не могу.
  18. shi.void
    28 окт 2004
    1.979
    Автор, разобрался с проблемой?
  19. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    присоединяюсь, похожая проблема, когда еду в горку, при медленном и плавном прибавлении газа, плавают обороты от1400 до 1600 авто соответственно дергается, причем после замены фильтра два дня ездил вообще без проблем, хз что за фигня. Короче в понедельник полезу в бак, мож вода или еще чего, не знаю короче...:confused:
  20. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Нет, пока езжу так. Через 2 недели на родину, там буду менять масло, фильтра, пробивать историю обслуживания. Тогда и по мастерским похожу поспрашиваю, к официалам зайду. Если чё найду, отпишусь. Надеюсь и вы отпишитесь если будут какие то сдвиги.:hi:
