Странная реакция на педаль газа (AEL)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alik_r, 12 май 2012.
  1. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Недавно заметил: если очень плавно нажимать педаль газа, то происходит следующее: обороты поднимаются до 1400-1600, после чего резко падают до 1200, педаль при этом продолжаю плавно жать дальше, какое-то время никакой реакции, потом уже нормально набирает обороты. Если после того, как обороты упали на 1200 педаль резко отпустить, то обороты еще держатся какую-то секунду две на 1200, потом очень плавно опускаются до холостых. Если нажимать педаль резче, то все нормально. Это наблюдал пока только стоя на месте, на ходу вроде не проявлялось.
    Что это может быть?
  2. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Такая ситуация бывает если жать педаль газа и тормоза обороты выше 1600 не поднять
  3. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    возможно на педали сточились дорожки на переменном резисторе,у меня так было,решилось заменой.В вагкоме ошибку показывать будет,неработает датчик G79.
  4. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #4 gizmonder, 12 май 2012
    Смотри кнопку под педалью тормоза. Это она дуркует. При нажатии тормоза обороты падают до 1200, хоть в пол газ нажми. Отпускаешь тормоз - назад обороты растут, нажимаешь - опять падают. Если отпустить газ при нажатом тормозе, обороты как раз некоторое время подвисают на 1200 и более плавно ползут вниз.
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Солидарен)
  6. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Точно! Действительно, когда газ нажимал, левой ногой тормоз придерживал! Благодарю за ответы!
  7. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    специально понажимал на педальки - у меня педаль тормоза никакого влияния на повышение/понижение оборотов не оказывает (дырчал стоя на месте до 2тыс.об.).
  8. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Я пробовал делать тоже самое без нажатого тормоза, обороты нормально подымаются. При нажатой педали тормоза получается вышеописанная картина.
  9. teplopro
    14 фев 2011
    479
    позже перепроверю. но, насколько помню, делал так: нажал педаль тормоза левой ногой, а правой поддавал газку до 2000. потом то-же самое делал но уже без нажатой педали тормоза... может чего-то не так делал...
  10. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    teplopro, попробуй так:
    набери 2000 оборотов, затем нажми тормоз не отпуская газа, обороты упадут до 1200. Отпустишь тормоз - обороты вырастут.
    Круиз есть? Если да, можно проверить кнопку под педалью, может она нерабочая. На тормоз отключается круиз? А еще можно vag-com'ом в 6 группе в двигателе проверить.
  11. teplopro
    14 фев 2011
    479
    так еще не пробовал. попробую - отпишусь. а круиза у меня нет:cry:
  12. teplopro
    14 фев 2011
    479
    сегодня проверил - действительно обороты падают. только не сразу. нужно подождать приблизительно 0.5сек. раньше ожидал мгновенной реакции. :)
