Всем привет! есть у меня маленькая проблемка на любимой машинке/ устранил все подсосы воздуха,поменял свечи,термостат,ДТОЖ одноконтактный для платы управления холостыми и двух контактный для приборки. После этого машина на холодную стала заводится с полоборота и с минуту примерно держится ровно а потом начинает сильно плавать пока не прогреется,после полного прогрева стала тяжеловато заводится.. где то читал что есть еще датчик положения коленвала, хочу его проверить тоже так как предполагаю что на холодную около минуты обороты держатся благодаря ДТОЖ который потом нагревается,дальше должно по датчику коленвала держать и во время езды когда на передаче бросаешь педали сама должна ехать тоже благодаря нему, а она перестала ехать почему то.. дайте схему как его найти
забыл добавить что клапан pxx промывал и проверял регулировку позиционера дросселя.он щелкает как положено. а при включении зажигания клапан pxx гудит как должен быть
