С переключения проблем нет коробка работает хорошо при резком старте с 1 по 7 летит , но при медленном старте или езде на 1 передаче и при торможении до полной остановки получаем большую вибрацию подскажите пож что может быть . Есть подозрение на подушки двигателя но чтоб так от них трясло !
Как выражается вибрация? У меня по вашему описанию вибрировал левый привод у коробки, разбивает посадочное место у подшипника левого фланца. После ремонта уже год этой вибрации не наблюдаю. Диагностируется: рукой подергать привод со стороны коробки вверх-вниз, при исправной не дб никакого люфта (как бы не говорили в сервисе, что люфт - это нормально), справа допустим небольшой люфт, тк там нет опорного подшипника фланца.
