Audi TT 8N 1999. Весь свет выключен, педали не нажаты, магнитола выключена, видеорегистратора и стгнашки нет, в прикуривателе ничего нет. Подключаю полностью заряженный аккум через амперметр с пределом 10А, сначала недолгие переходные процессы, но все успокаивается примерно на 0.13А. Если брелком цз заблокировать двери, уменьшается до 0.05А, вроде все хорошо. Но если включить зажигание, не заводя двигатель, ток возрастает до 5А и держится не уменьшаясь, кажется что многовато. Выключаю зажигание, ожидаю обратно 0.13А, но вместо этого получаю около 1А и не падает. пробовал поочереди отключать предохранители, ток не меняется. нужна подсказка, куда копать и информация, какое потребление считать нормальным при включенном зажигании без каких-либо потребителей.
