Странное поведение 2,8Q
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Пахомыч, 30 сен 2014.
  1. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Добрый день. А6 '07 2,8Q BDX. 116 т.км. При утренней заводке, (но не всегда) на 3-5 секунде начинается лёгкий стрекот откуда то снизу (лучше всего слышно, когда открыта вод.дверь - в районе нижней части мотора, АКПП и катализаторов). При падении прогревочных оборотов звук становится тише. И если заглушить и снова завести, то тишина!!! НО, начинается движение и... она едет только на 1й передаче. Снова глушу, завожу и всё в порядке. В течении дня никаких замечаний. Мотор крутит, АКПП работает корректно. Ошибок не обнаружено. Утром, какой-то закономерности нет, всегда по разному. Простояла 10 дней (был в отпуске), завелась без проблем и выше описанных действий не производил. Подскажите, в чём причина такого поведения? Спасибо...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дай угадаю ... СВВ работает !
  3. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Всё, вроде, работает. а СВВ - это что за зверь?
  4. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Насос вторичного воздуха?
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А на первой едет потому что коробас холодный это своего рода его разогрев
  6. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Натяжитель и цепь!
  7. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Нет, это другое. На первой едет, пока не заглушишь. Кстати, сегодня вообще без проблем завелась и поехала с первого раза и не глушил.
  8. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Вылечил я свою ласточку... Причиной был датчик давления воздуха (03C 906 051 F), ну и соответственно ошибки:
    12410 P307A - Система впуска воздуха, слишком низкий расход;
    00104 P0068 - Абсолютное давление в коллекторе / массовый расход воздуха.
    Может кому пригодится. Удачи.
