Странное поведение топливомера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Den-ver, 18 апр 2013.
  1. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Прошу дельного совета. Больше года всё было нормально, а вчера вылез странный глюк: чем больше обороты двигателя, тем меньше показывает уровень топлива (хотя на самом деле бак полный). Такой вот тахометр наоборот, блин... Что может быть? Приборку разбирать или в бак лезть?
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Показометр температуры двигателя при этом ведет себя нормально?
    Если тоже плавать начинает - стабилизатор напряжения на приборке, точнее его контакты пропаять.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1
    http://sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
    http://sizov.org/audi/report/stab.htm
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если приборку раньше не снимал -
    под приборкой декоративная планка, держится на трёх винтах (снизу откручивать), потом кожух верхний рулевой стойки, он вроде бы на двух держится, откручиваются из-под стойки, потом три самореза держат саму приборку, её аккуратно извлекаешь, наклоняешь на себя, отщёлкиваешь 2 разъёма и вытаскиваешь её вправо. Руль снимать не обязательно, хотя без него удобнее, особенно собирать без руля проще =)
  5. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    В фотографиях:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/fasc/journal/350604/#post
