Добрый день, столкнулся с следующей очень странной для меня проблемой, перестал защелкивать замок зажигания при вставке/вытаскивании ключа, и к этому еще загорелся абс/есп, электронная диагностика показывает ошибку по датчику вращения переднего левого колеса, но все не так просто. Если при вытащенном ключе включить в салоне световой прибор(допустим свет в салоне) - замок щелкает, электроника оживает и при запуске двигателя ошибки пропадают. Не могу понять, как это все взаимосвязанно. Может ли датчик вращения колеса как то воздействовать на общую электронику ? Или контактная группа может из-за своей неисправности отключать абс/есп? проблема не простая, у кого есть какие предположения пишите, буду благодарен
