Всем привет! кто подскажет по симптомам "по фотографии" Лето: После ночи маслает секунд 10-15 без признаков схватывания, потом схватытвает мгновенно без чиханий и т.д. На прогретой тачке схватывает мгновенно. Если постоит пару часов - повторяется схема с долгим масланием без чиханий и мгновенным запуском потом. Зима: скажем -15) После того, как гаснет индикатор накала - чихая заводится. Чихать начинает сразу. После того, как постоит часа 2-3, при заводе свечи гаснут за пару секунд (движок еще не полностью остыл видимо) и повторяется схема летнего запуска - секунд 10 маслания и завод сразу без чиханий. Свечи накала проверялись тестером на сопротивление и ток. Одна была сломана (бонус от старого владельца) поменяна на новую - завод в мороз заметно улучшился. Планирую проверить другие свечи на уровень их жизнеспособности. Остальные варианты завода без изменения. После завода двигатель работает ровно, без рывков и посторонних шумов. Выхлоп без лишних цветов и резких запахов. Что может быть? По ощущениям - на теплом движке какой-то датчик не врубает ТНВД а чего-то ждет. На холодном топливо подается сразу. Аккум стоит 75 а час пусковой ток 750 ампер (самый мелкий по допуску на мотор) Но крутит бодро. Были у кого такие шаманства?
Очень похоже на подсос воздуха. а лучше вопрос задать здесь:http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
