Имеются у меня в мафынки 2 кнопки, назначение которых я никак не могу определить (инструкция отсутствует)... 1. Первая находится на левом подлокотнике прямо между кнопками управления передними и задними окнами. Кнопка широкая (как раз как две кнопки упр. окнами) и узкая. На ней нарисовано на половину отрытое окно. Имеет два положения (засунито и высунуто). На управление окнами никакого видивого влияния не оказывает. 2. Слева внизу на междудверьевой (во какое слово выдумал!) стойке. Небольшая черная. Нарисована... эээ... что-то среднее между сереной и душем (квадратик, а от него вниз идут волны). Работает просто на нажим (без фиксации). При нажатии ничего видимого не происходит... У кого есть подобное - расскажите что это, плииииз... !!!
1. Это кнопка блокировки задних стеклоподемников, т.е. когда она отжата, то задние пассажиры со своей кнопки на задних дверях не смогут открыть окно, это сделано в основном от детей, что бы они окна не открывали и не дай бог вывалились из авто. 2. Это кнопка отключения датчика объема сигнализации, т.е. если ты допустим оставил в машине собаку и ушел, то перед тем, как закрыть машину и включить сигнализацию следует нажать эту кнопку, т.е. отключить датчик объема, а то "тузик" будет там ходить по машине а она начнет орать как потерпевшая.
... а еще умными мыслями не поделитесь? На панельке ниже штатной магнитолы рядом с кнопкой включения кондиционера есть странная кнопка REC. Что сие обозначает - не могу понять, при нажатии ничего не меняется , всю головеньку уже сломал Подскажите, хто чем могет
