Привет всем! Прошу подсказать с чем это связано, в общем после непродолжительной поездки да и так иногда бывает если открыть 3 группу измерений показания запрашиваемого воздуха во 2ом окне сходят сума - цифры за 800 стоит при этом актуальные стремятся к ним же! Это на холостом ходу(егр 88.9 - 95.5%)! Что это может значить? И еще есть проблема с дымом на холостом ходу при включенном кондее, в показаниях на холостом при кондее цикловая 8.7-9.1 без кондея 5.-5.6 и дыма нет! Это нормально?
Тема снова актуальна, без фильтра показания в норме, ставишь фильтр запрашивает 880 на холостом! Фильтр менял, сетки чистые, в чем может быть проблема?
Это называется, горе от ума, или меньше знаешь - лучше спишь, или не мешай механизму работать, и т.д.... Все вышеописанные показатели - нормальная работа движка !!!!!!!!!!!!!! Кроме дыма. На АФБ ЕГР отключается через некоторое время на ХХ. Запрос воздуха становится максимальным. Это ни на что не влияет. Такой алгоритм заложен в ЭБУ. Если погазовать или начать движение ЕГР опять включается.
