Всем приветы) Такая вот ситуация, а скорее не ситуация, а даже проблема. Откуда то снаружи раздаются непонятное цоканье при разгоне, причем преимущественно в горку, на рабочих оборотах двигателя. Откуда звук идет тоже не понятно, в закрытой машине (если стекла подняты) вообще ничего не слышно. С ОД катались на машине часа полтора, так ничего и не поняли они там откуда звуки. Двигатель 1.8, коробка вариатор. Может кто сталкивался с чем то похожим? или знает что нить про подобное?
у меня тоже цокало. Это из-за вентилятора охлаждения радиатора - разбалтывается крепление крыльчатки и она начинает задевать радиатор. Проверить легко - откинь капот и попробуй пошатать правую крыльчатку (она больше левой). Если есть ощутимый люфт, то это она. Если погонишь к дилеру то денег возьмут очень много - по мануалу для снятия вентилятора надо разбирать всю морду со снятием радиатора и сливом ОЖ. Да и ремонтировать они его не будут, а поставят под замену. Я поменял сам. Описание и фото тут: http://www.drive2.ru/cars/audi/a5/a5/vet69/journal/1494852/
