Добрый день! Заранее извиняюсь может быть за глупый вопрос. Смотрел тут себе audi a5 f5 б/у на 2.0 tfsi. Сразу услышал странный звук после включения зажигания. Периодически этот звук пропадал. Но и после выключения зажигания какое-то время он повторялся, и в конце что-то щелкнуло Может кто сможет подсказать, что это может быть?
По-фантазируем: где-то происходит сброс давления (пузыри на топливной рампе)? Но явно не связано с механикой движка, так как двигатель не "крутится".
Не надо фантазировать - на привод Вестгейта турбины посмотри )) Сбилась адаптация привода , такое бывает когда износ оси на грани ошибок пока еще не будет , а привод уже работает не штатно
Привод воздушных заслонок впускного коллектора, скорее всего это он. Находится сзади мотора с левой стороны по ходу движения, если снять верхнюю крышку его видно.
Как вариант не выдерживает критики )) На остановленном ДВС срабатывание вихревых заслонок может теоретически произойти , но не много раз - просто не хватит вакуума )) , да и звук явно шестеренчатого привода как у Д,З,...
Позже увидел что это бензин, подумал дизель там электро привод заслонок . Какой то привод не находит крайних положений от износа.
