Странный ГУЛ/ШУМ появился спереди при /+//
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor A100, 1 янв 1970.
  1. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    ускрении. Трогаюсь, на первой передаче от 1500 до 3500 слышен гул как будто подшипника, если газ бросить гул пропадает, на второй, третьей и т.д. передачах гул уменьшается, т.е. он зависит от нагрузки (криво сказал, но думаю поймете...). На 4-й передаче гула практически не слышно во всем диапазоне оборотов, хотя немного увеличивается, если тапку в пол.... Может подшипник коленвала задний или ещё чего?????
    <BR>А100/85г./DS 1,8л 90лыс/НЕ ква/НЕ авант/РКПП 4-х ступ/ГУР
    <BR>Игорь.
    <BR>
  2. oD
    oD Новичок
    1 янв 2003
    58
    Audi 80 1.8s(NE) 1989г, черный
    не уверен, но возможно с маслом в кпп кранты Ж(
    [addsig]
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Почему подшипник коленвала, да ещё и задний?
    <BR>На него максимальная нагрузка как раз на самой высокой передаче(Поршень толкает колено коленвала вниз-часть нагрузки идёт на момент(силу вращения вала), а часть давит на нижний вкладыш коренного подшипника скольжения, следовательно чем труднее двигателю провернуть коленвал, тем выше сила давления на подшипник-т.е. на высокой передаче), у тебя всё наоборот. Если гул проявляется именно при разгоне, причём чем интенсивней разгон-тем выше гул-надо рассматривать узлы-на которых нагрузка пропорциональна интенсивности разгона-Это: в первую очередь-подшипник ступицы(есть ли гул на поворотах), диференциал коробки передач и другие узлы коробки воспринимающие нагрузку (в первую очередь поперечную).
  4. Igor A100
    1 янв 2003
    196
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-04-30 15:24, SeRiLLo wrote:
    <BR> Почему подшипник коленвала, да ещё и задний?
    <BR>+++Вроде логично.....
    <BR>у тебя всё наоборот. Если гул проявляется именно при разгоне, причём чем интенсивней разгон-тем выше гул-надо рассматривать узлы-на которых нагрузка пропорциональна интенсивности разгона-Это: в первую очередь-подшипник ступицы(есть ли гул на поворотах),
    <BR>+++++Точно не они, проверял. в поворотах не гудит, да и менялись они 25тык назад где то...Да и гул от ступичных кажется другой был и все таки чувствовалось, что не по центру гудит....
    <BR>диференциал коробки передач и другие узлы коробки воспринимающие нагрузку (в первую очередь поперечную).
    <BR>+++++Когда у меня старая коробка гудела (подшипники дифа) то гул стоял на скорости от 70 до 130 где то, по звуку похожее и сейчас, НО смутило то что раньше гула кажется небыло на низших передачах...
    <BR>ЗЫ: Поеду ещё покатаюсь, послушаю седня.... А выжимной не может гудеть? Хотя когда нажимаю педаль, то посторонних звуков нет, сцепление работает без проблем, менялось в сборе (корзина, диск, выжимной 40тык назад, ставил LUK. Правда от выжимного поужинка одна отскочила, но ИМХО - ничего страшного не должно быть...
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    [addsig]
  5. Igor A100
    1 янв 2003
    196
    <BR>On 2003-04-30 14:59, oDDie wrote:
    <BR>не уверен, но возможно с маслом в кпп кранты Ж(
    <BR>+++++Смотрел - в норме...
    [addsig]
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А выжимной не может гудеть? Хотя когда нажимаю педаль, то посторонних звуков нет...
    <BR>+++++++ Это не выжимной. Он никак не зависит от скорости автомобиля и передачи?
    <BR>
    <BR>
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    <BR>
    <BR>
  8. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    После чего появился гул ?
    <BR> Что делали в последнее время ?
    <BR>Если сам возник, похоже на коробку.
  9. Igor A100
    1 янв 2003
    196
    <BR>On 2003-05-13 11:45, Nexus wrote:
    <BR> После чего появился гул ?
    <BR>+++++Хех... именно она и гудит <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif">(( Теперь стало отчетливо слыщно... Мне уже перебирают из 2-х коробок одну, 5-ти ступку, а эту - придется выбросить наверное... Загудела нистого ни с сего, и как то странно, тока на маленькой скрости, чем выше скорость, тем тише работает <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">))
    [addsig]
