Странный режим работы светотехники на Q5
Тема в разделе "4L", создана пользователем Innax, 25 апр 2011.
  1. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    Toyota LC Prado, Audi Q5 2.0T
    Доброго Вам!
    Заметил странности по сабжу на машине супруги.
    В режиме "Выкл", либо Auto в дневное время происходит следующее...
    Задние диодные габариты не работают (при этом передние реснички пылают вовсю). Включаются они только если включить габариты либо ближний свет.
    Смотрел на других машинах и вошел в ступор... В основном у всех задние габариты работают независимо от режима работы передних ресничек, но попадаются и такие же как я...
    Пытался решить вопрос у дилера... АЦ-Казань
    Сначала граждане заявили что у меня неправильно все работает и опытным путем (сняли с другой машины) пришли к выводу, что необходима замена платы светотехники (или что-то в этом роде).
    Купил, заменили... не работает
    Вернули деньги со словами, что после того как ее прописали в соответствии с конфигурацией моей машины, они не работают в состоянии выкл. значит не должны... а до прописки типа работали...
    Такая мутная история...
    Итог таков что есть типа конфигурация где они должны работать, а есть где не должны...
    Вопросы:
    1 У кого как это работает? Я один такой или нет?
    2 А как же должно быть на самом деле?
  2. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Так все правильно...
    Режим авто и выкл - днем горят только передние ходовые огни..
    Решим габаритов - горят и передние и задние..
    Режим ближнего - горят передние в полсилы, задние и ближний свет..
  3. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    В том то и дело что своими глазами видел и на дороге и в сервисе авто, у которых в режиме выкл либо авто задние тоже горели...
  4. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Это когда вечер или ночь... сумрачно короче )))
    а в темноте и фары ближнего света фиг выключишь )))
  5. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    )))) клянусь.... при дневном свете!!!
    а в сервисе сам на другой машине переключил в режим "выкл" и все ГОРЕЛО!)))
  6. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Ну значит на другой машине глюк... не должно ничего сзади гореть в режиме выкл ) Или VAGом поковырялись включили...
  7. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    Стал обращать внимание на другие машины... А4 с диодами в дневном режиме тоже задними подсвечивала...
    Вобщем надо тоже тогда ВАГом покопаться...
  8. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    У меня тоже задние габариты горят при выкл.
  9. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    И ничего для этого не делали? ВАГом не перепрошивали?
  10. DenFm
    DenFm Bad e-mail
    17 июл 2008
    173
    Q7, A5.
    Нет. По умолчанию всё так было.
  11. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    Коллега DenFM подтверждает теорию, что конфигурации похоже действительно разные бывают... ну или что глюк не у других машин, а у наших
  12. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    У меня на Q7 задние габариты работают в режиме ВЫКЛ. Специально просил на ходу брата посмотреть, когда в паре ехали.
  13. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ты не один такой.У меня тоже самое.
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    это заговор
  15. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Да уж) у меня не горят) Может прошивка ММАЙ другая...
  16. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    Вопрос остался открытым...
    Может кто из сервисменов что подскажет?
  17. Innax
    Innax Новичок
    2 мар 2006
    59
    У вас на обеих машинах не горят?
  18. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Помоему у ANDY в теме данный вопрос освещался. Типа задний габарит и не будет работать по умолчанию. Но нужно VAGCOM сделать настройки как в странах северной Европы.
    Если не ошибаюсь тема была про ходовые огни на кузибен а ля В12. Поиском пройдитесь.
  19. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Вчера в ВЫКЛе на ку7 горели задние... .)) фиг их поймешь )
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для Q5 такой режим - норма.
    Собственно ответ вам был дан во втором сообщении.
