Сегодня первый день такое! Странный скрежет в области правого переднего колеса. Скрежет не постоянный, бывает только когда трогаешься или входишь в поворот 90 градусов (не быстро). Вроде посмотрел там все, нигде ничего не болтается, все попробовал подергать пошатать под крылом. Когда сел на переднее место пассажира, то показалось, что скрежет этот практически под моими ногами, идет со стороны колеса. Вроде бы все просмотрел ничего не нашел. Может быть у кого нибудь было что-то подобное, подскажите, что нужно проверить и как. Заранее спасибо за отклики. Audi 80, B3, 1.8RU
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Посмотри, не трёт ли тормозной диск об свой экран.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Если бы тер, то диск колеса бы грелся, а так холодный. Или я ошибаюсь? Но все равно проверю. Спасибо.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Коллодки поменяй. Скрежещет металлическая основа о диск.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. у меня скрежетит тоже, тока на левом это трет защита от грязи об диск.. мне лень с этим заморачиваться, т.к. холодно и снегу полно..
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Спасибо всем! Сегодня разобрался, нашел причину, резинка порвалась, которая крепит выхлопную трубу к днищу машины, заменил, и все вроде пучком.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Просьба,у меня АУДИ 100,1992.есть АВС.живу на юге.снег выпал только,и при первой езде по заснеженной трассе и резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и это передается на педаль,машина начинает трястись, а там где щоссе чистое,без проблем.Резина летняя.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Вот у меня такая же фигня - с левого переда появился скрежет.. Поехал в сервис, подняли все проверили - вообще ничего не нашли. После этого проехались с мастером типо послушать - все пропало. Через неделю ситуация повторилась - скрежет переодически то появляется, то пропадает. Не знаю что делать...
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Во, нормальную тему откопал, хоть по ключевым словам похожа) Короче, проблема - адский скрежет где-то там в передней левой подвеске. Хороший такой, громкий, будто трет что-то обо что-то. Экран тормозного диска практически сразу исключаю, там бы звонкий звук был, а тут такой солидный... Самое непонятное: стоит проехать километров 10 по городу - и все стихает, в какой-то еле слышный писк переходит, с закрытым окном и не услышишь, но на холодную скребет так, что прохожие оглядываются. Не во всех режимах, только при работе подвески на сжатие, причем наиболее отчетливо - когда по крупным неровностям медленно крадешься. На скорости быстро проскребет - даже расслышать не всегда успеваешь, так как подвеска быстро на отбой срабатывает. И главное, предыстория. Вчера поменял стойки стабилизатора, его же втулки, пыльники на аммортах. Естественно, стойки снимались с машины и разбирались. Соответственно, косяк после СТО и появился. Очевидно, что корень зла где-то в некачественной работе мастера, но где именно? Что можно было не так поставить, не прикрутить, еще как-нибудь испортить работу подвески? Незаметно подкрались выходные, и до того времени, как я смогу поехать на сервис снова, хотелось бы про запас несколько версий иметь.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Проверь ступичную гайку (ШРУС которая фиксирует). Мне как-то ее не законтрили, она и вывернулась. Скрежет - гул был в поворотах и на разгоне.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Вот одна из версий. У меня тоже похожий звук имеется, но только в холодную погоду (зимой) и только при больших ходах передней подвески Проеду несколько км., и он пропадает. Трут задубевшие на холоде пластиковые защитные грязевые экраны (створки) рулевых тяг (там, где они входят в моторный отсек) о сами тяги. На кузов очень хорошо этот звук передаётся. Когда моторный отсек хорошо прогревается, экраны становятся эластичнее и звук почти пропадает. Сначала тоже пугало...
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. поездил, все притихло, но вот машина постояла пару часов на улице - и снова душераздирающий скрежет, как будто адская трещетка там какая-то срабатывает при сжатии подвески. Мне кажется, и справа тоже что-то похожее есть, впрочем не очень слышно. А еще есть странное ощущение, что это завязано как-то с работой стабилизатора, потому что наиболее отчетливо звук слышен при нагрузке на одно колесо, через того же лежачего полицая нормально вполне удается проехать. Правда, я вообще не представляю, как можно нарушить нормальную работу стабилизатора. Там и детали не из дешевых (втулки VAG и линки Lemfoerder), и собрать этот узел неправильно в принципе сложно, и работы в моем присутствии проводились. Шрус в этот раз не трогали, а звук появился сразу, как я выехал из сервиса. Ну, точнее, сразу, на теплой машине я его не услышал, зато когда машина так же пару часов постояла - сразу дал о себе знать. Проверить недолго, конечно. А насчет экранов рулевых тяг - нормальное предположение, только едва ли с ними что-то стало вдруг именно там, на подъемнике, да и морозов еще нет, все около нуля, тут даже самая поганая резина не задубеет. В целом - спасибо за участие и версии, но давайте еще, пожалуйста, кто чем может.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Не утверждаю, что это именно экраны, но проверить недолго. Разопри их чем-нибудь, чтобы при прямом положении колёс створки заведомо не касались тяг и всего то. По крайней мере, исключишь одну из версий.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. ну это да, спасибо, на выходных попробую. И так сам полезу, хоть колесо сниму и посмотрю, что там делается, хотя мне кажется, что могу и не увидеть ничего. Мне вообще кажется, что только на ходу звук появляется, на месте раскачать трудно конечно, но и вообще все так звучит, будто не в последнюю очередь вращением колеса вызвано. Не факт, конечно. Бесит, блин... Много раз уж в подвеске ковырялись у меня, чего там только не меняли, только вот таких неожиданных результатов прежде не было.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. После ремонта подвески осанка машины, скорее всего, немного изменилась и если тяги до ремонта свободно проходили через экраны, то теперь могут задевать за них. Но настаивать не буду, что это именно так. Не хочу зацикливать тебя только на этой версии. Удачи!
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. Как правило скрежущие звуки издают мелкие камушки попавшие под колодки, либо изношенные колодки, либо камушки побольше попавшие под пыльник (экран) тормозного диска. Реже скрипят ступичные подшипники но для этого он должен быть реально убитым. Иногда камушек величиной с 1мм скребет так, что кажется колесо отвалилось!
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. камни исключаю - я уже не раз ловил их и знаю, какой звук они могут издавать, тем более это вряд ли бывает связано именно со сжатием подвески. Колодки и подшипник - тоже не вариант, еще сутки назад, до ремонта на СТО этого звука не было, колодки сам визуально проверил, подшипник просто так от снятия стойки и ремонта стабилизатора не накрылся бы. И главное - проблема проходит со временем и потом появляется вновь. Предположил бы, что колесо за что-то цепляет при сжатии, но не за что ему там цеплять вроде. Насчет осанки - да не изменилась она, с чего бы? От того, что пыльники на аммортах поменяли что ли? Или стойки стабилазатора на осанку повлияли бы? Тоже нет. Да и старые втулки вполне ничего были, просто поменял оригинал на оригинал для профилактики, раз уж полезли туда. Впрочем, версию с этими чехлами все равно проверю, но на мой взгляд проблема должна быть связана с установкой новых стоек стабилизатора (хотя как они могут издавать такие звуки? Даже если недотянуть их, по-моему, подобный звук вряд ли появится) или со снятием стоек. Было еще дело вчера - мастер, не сильно задумываясь над тем, как именно должна быть установлена пружина, поставил правую вверх ногами. Но эту проблему мы сразу исправили - я не успел далеко уехать и вернулся, потому что из-за несимметричного изгиба крайних витков пружины получилось так, что верхняя ее чашка встала под углом и, очевидно, долбила по кузову. Грохот был такой, что я вернулся сразу и пружину поставили как она до этого и стояла. Вряд ли это также имеет отношение к делу - левую точно поставили в то же положение, что и было до этого. Но это так, для представления о том, что мастер вполне мог неприлично накосячить где-нибудь. Недотянуть что-нибудь там, или еще чего. Хотя неужели снятие и установка стоек - это такая трудная операция даже для ненавороченного дешманского сервиса? За версии спасибо, жду еще
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. А я живу севернее, и у нас энто называется работа системы АБС на льду. (очень быстрые щелчки похожие на удары с отдачей в педаль тормоза). так что не парься - енто нормально, привыкай.
Ответ: Странный скрежет в области правого переднего колеса. при всем уважении к остальным форумчанам, таким, как процитированный nurmamat... Они уже почти три года в этой теме не отписывались. Либо вылечили свои проблемы, либо привыкли. Можно начиная с поста номер 10?
