Странный ток ЭГРД, греется?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kostner, 30 июн 2017.
  1. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    Добрый день, уважаемые знатоки.
    Автомобиль А100 aar..
    Помогите разобраться.
    Прилагаю видео, токи ЭГРД.
    Обнаружилось такое поведение-случайно, я просто решил проверить как там они поживают. Раньше были -3+3
    Мультик, подключен в разрыв провода эгрд.
    К странностям так же, отнесу: автомобиль стал грется на скорости, стрелка доходит почти до 110 градусов. А происходит это, только после превышения скорости больше 80 км/ч. И чем больше давишь, тем сильнее стрелка ползет. В городском режиме особо данный факт не заметен. Раньше стрелка всегда держалась в районе 95 гр. Стало так после доливки дист. Воды., так как метка на бачке была чуть меньше отметки мин., всю зиму.
    Сам грешу на термостат, нижний патрубок не такой горячий как верхний, до него - не дотронуться, а до нижнего - легко!Слегка теплый.
    Обороты хх 720, не пилят. В целом машина едет не плохо. Но до 100 км/ч разгон сек за 13... Заводится вроде как раньше и на горячую и на холодную
    Системное 6.6 диф 6.2 - 6.3 на всех оборотах стабильно. Налив по каналам за 30 сек, при полном поднятии лопаты 80 мл, во всех каналах +- 3 мл.
    Подсосов не обнаружил, проверка с пакетом.
    Куда копать господа?
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    в каком состоянии свечи? может масло кидает, и пламя горячее. CO больше. лямбда компенсирует. вот как раз и прыгают токи. у меня так было но прыжки до 5мА
    kostner нравится это.
  3. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    Свечи, а17 ДВРМ. Менял, месяцев 4-5 назад. О состоянии - Не могу сказать, попробую выкрутить на днях. Фото приложу.
  4. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    Вчера, кстати ехал в районе 120 км/ч по трассе, температура гдето 107. Чую запахло антифризом. Остановился, посмотрел. Его видимо прям из крышки раскидало малеха. Были пятна вокруг.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Помпу проверь.
    Нагрузка на двигатель растет, а циркуляции ОЖ нет.
    Обратка в расширительный бачок хорошим потоком идет при увеличении газа?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Прокладка ГБЦ, имхо.
    То, что
    - только подтверждает моё имхо.
    Dimon717 нравится это.
  7. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    Ребят, такие новости;
    Попробовал сначала промыть систему, купил баночку промывки для системы ож, залил, дал поработать, слил. Потом просто водой, еще раз. Потом залил воды, и поехал домой. Температура перестала подниматься и встала на 92-95 градусов, как и было раньше.
    Так проездил еще след. День. А сегодня снова стрелка поползла вверх, только если раньше только на скорости ползла, то сейчас она и в городе так держит 105 где-то.
    Заменил термостат. Вахлер, ничего не изменилось.
    Может еще промывать надо?
    По поводу токов, все пришло в норму с покупкой нового мультиметра, лямбды.
  8. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    Как проверить помпу?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кевин, купи нормальные свечи, А17 эт гавно..
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Третье предложение предлагаю прочитать.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Поддерживаю.
    Ответ был в моём вопросе
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не скажи, не все такие. Да и причем тут свечи?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну может они воспламенения нормального не дают..
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тогда и в работе были бы проблемы. А не в температуре.
    Свечи у него нормальные, сам на таких катаю.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не факт.
  16. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    Снял тонкий шланг, с РБ, температура по приборке ≈ 103., с него пар просто валит и все....
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    А если обороты поднять?
    Можно было не снимать, а наблюдать через открытую крышку.
  18. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    При поднятии оборотов ничего не меняется,идёт пар.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    При достижении рабочей температуры и открытии термостата от туда должна течь ОЖ в расширительный бачок.
    Варианта 2
    -не открылся термостат
    -проскальзывает помпа.
    сними термостат и попробуй пальцем покрутить крыльчатку
  20. kostner
    kostner Новичок
    24 сен 2016
    45
    Снял термостат,крыльчатка крутится.
