Странный звук при остановке мотора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 24 сен 2019.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Коллеги, заметил странное явление. Когда глушу мотор перед самой остановкой он издаёт писк, как будто резиной по стеклу, или ремня проскальзывающего, длиться полсекунды буквально перед тем как мотор окончательно остановиться, то есть на последних оборотах. Отклонений в поведении машины не заметил, жидкости все на месте, ремень ручейковый визуально целый, без потертостей. Что может быть и куда лезть?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ремень ГРМ обратной стороной вращает помпу, может помпа подклинивает?
  3. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Да вот тоже проскочило подозрение, но по идее помпа то все время вращается, звук бы постоянно присутствовал, во время работы мотора никаких посторонних звуков не наблюдаю, да и с температурой должны чудеса по идее начаться, но отклонений не вижу никаких
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так что мешает проверить с каким усилием вращается помпа?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    :facepalm2: Может лучше сгонять за пивом? :friends:
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Да у меня ремень ГРМ именно и издаёт такой писк при глушении или покачивании. Резина это скрипит, живая значит ещё.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Покрути туда-сюда коленвал, услышишь этот писк.
  8. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Работа гребаная, надо разбирать а уже темно
  9. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Ты хочешь сказать что это норма?
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это не писк,это "плачь" перетянутого ремня.
  11. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    а как он может быть перетянут? - так для справки
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    В смысле как?....приложено слишком большое усилие к натяжному ролику.
  13. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    понял, думал что он самонятяжной, ролик - значит мне тоже перетянули - то шаркает, то скрипит
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бывает конечно самонатяжной на ГРМ,но очень редко....самонатяжной в основном на ручейковых ремнях.
  15. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    блин тупанул малость у меня мотор другой, 1.8
  16. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Не додумал сразу написать, екшон происходит на моторе 2.6 АВС
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    #17 Geka, 24 сен 2019
    С каких пор скрип резины стал не нормой?
    У автора возможно, у меня всё в порядке с натяжкой.
    Скрип может идти не только от ремня ГРМ, там ещё много ремней есть. И от роликов может. Хрена гадать? Не проще покрутить, посмотреть, послушать?..
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.769
    Ауди продан .
    Кстати да , тот " писк " может издавать убитый подшипник обводного/натяжного ролика ..
    При работе , в общем шуме который не слышно .
  19. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Залез в мотор, на ремне ГРМ не значительная стружка, сам ремень на вид как нормальный ремень ГРМ. Но вот при старте и глушении мотора с помощником звук локализовался в районе короба воздушного фильтра-дроссель, и звук это всоса воздуха, как последний вздох перед выключением, обратная сторона гофры от короба фильтра до дросселя почему то в саже, и потеки масла из места где стыкуется правая трубка ВКГ с правой головой. Какие мысли коллеги?
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я не понял, "мысли" - откуда масло?
