A6 C6 AR Странный звук при открывании/закрывании крышки багажника
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем djdeniska, 21 май 2014.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Всем добрый!
    Такое ощущение, что все отчетливее и отчетливее проявляется странный звук при открывании/закрывании крышки багажника. Такое ощущение, что при начале открывания или закрывания что-то мешает это сделать и действие происходит с натугом, при этом издается звук, как стук, будто что-то цепляет за что-то.
    Думаю, может что-то с газовыми упорами либо внутри, либо в районе, где они крепятся к кузову и крышке багажника. Может там смазать надо или газовые упоры менять? Никто с таким не сталкивался?
    P.S. Если нужно, смогу заснять видео, чтобы звук можно было послушать.
