Вышел как то утром греть машину и услышал странный звук. Похож на звук льющейся тонкой струйкой воды на асфальт, исходящий откуда-то снизу возле двигателя или коробки. Когда заглушил двигатель звук исчез, никаких пятен или луж под машиной не оказалось. После прогрева и примерно 15 км. пройденного пути вышел из машины и еще раз послушал. Никаких посторонних звуков вроде не услышал. Уровень масла и ОЖ в норме. Возникает этот звук периодически, на холодном и теплом двигателе. Ребят, кто сталкивался подскажите что это может быть. Никаких мыслей по этому звуку у меня нет. Просто иногда даже страшно ехать на машине. На всякий случай ошибки по движку : По коробке ошибок нет.
Все очень просто. Звук этот у вас от вторички, по которой у вас ошибки. А вот по датчику 236 - это значит что вааша машина едет постоянно в аварийном режиме. Короче турбы не дуют столько сколько им положено.
да уж, только что узнал что она оказывается может быстрее ехать, обрадовало, но вот только этот аварийный режим теперь.... Нашел тему про датчики, спасибо за наводку! А движок вторички попробую завтра отрубить, мож правда он.
Я бы посмотрел гофры на приемных трубах и состояние хомутов по всей выхлопной системе. У меня на драной гофре и еле живом хомуте точно такой же журчащий звук на холодную. Вторичка, мне кажется, тут не причем.
у меня так журчит водичка в глушителях в районе больших хомутов , там, где коробас с задним карданом соединяется. Как её выгнать не знаю, да и надо ли заморачиваться...
