Вчера, возвращаясь домой, заметил странный трущийся звук при сбросе педали газа на скорости. Раздаётся спереди справа. Когда газуешь на месте такого не проявляется. Что может быть?
Вот вот,аналогичная ситуация. При сбрасывании звук спереди,в салоне сильнее слышно. Звук похожий на трение металла по металлу,будто калодки стёртые по диску.мнение мастеров сводились к коробке(редуктор), но коробка была менена на новую(rebuild) у Дмитрия,пробовали аж 2 новые коробки-вариант отпадает. На днях поеду в ремонт,будут смотреть подушки коробки и двигла(говорят очень похоже на какоето трение от вибрации). Потом отпишусь что было. P.s коробка вариатор(multitronic)
Похоже на помпаж, правда должен быть и когда на месте стоишь. У меня так было всю голову сломал )))) и колодки смотрел и уже думал цепь гремит, и прям так отчетливо справа по ходу движения, оказалось байпас рваный =-)
Нашёл http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194367 такую тему. Звук как у автора. На днях поеду искать дефект...а байпас, если менять, дорого стоит?
Не дорого и не сложно, на 2.0Т нету хомутов, надо снять 1 фишку и 3 или 4 болта открутить, только надо снять защиту картера, если есть, снизу удобнее подлезть, с вывернутым колесом.
Можно, я месяц катался- никаких проблем, кроме ошибки в ваг-коме и звука, который даже начал нравиться.
Заменил клапан 249, звук не пропал, зато стал тише и проявляется, когда на газ жмёшь при ускорении. Может, не так установил или не в нём было дело?
