Странный звук при трогании, что это может быть, подскажите!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 26 мар 2012.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    Некоторое время прислушиваюсь к машине и слышу устойчивый звук при отпускании сцепления и трогании машины с места! Звук похожий на щелчок или хруст. Ощущение что выбирается какой-то люфт в соединении. Возможно я ошибаюсь, но звук настораживает.
    Мои подозрения падают на 2 узла:
    сцепление и шрусы
    Как можно проверить их и что можно посмотреть ещё? Заранее всем спасибо.
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Под мои подозрения падают еще на:
    1. Направляющие пальцы суппортов(ну и ответные части)
    2. Тормозные колодки(подклинивают, или совсем стерлись).
    Шрусы проявят себя при трогании с сильно выкрученными колесами...под нагрузкой.
    А локализовать источник не реально по звуку? Вроде того,. чтобы помощник послушал слева и справа при трогании...
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    если колёса прямо стоят,то может внутренний шрус ,но они редко ломаются.
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Сб подрамника живые?
    Что бы не гадать заедь на яму. Четко быдет слышно что издает звук.
  5. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Шрус обычно целкает несколько раз как минимум.
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #6 Locko, 28 мар 2012
    Посмотри под машину вдруг у тебя малой кровью всё обойдётся :) а именно обрати внимание на все крючки у выхлопной системы, может слетела резинка на которых они висят и теперь при трогание и переключение передач у тебя появился новый звук :hi:
  7. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Похоже на саленблоки рычагов!
    А так вообще на сервис. Трясти все подряд.
    P.S. - Ауди 80 погремушка. (Уже самого бесит...)
    От вваливания бабла отдачи недостаточно!
  8. Eisbar
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    Спасибо за идеи! Доеду до гаража, подниму и попробую проверить всё что могу.
  9. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Есть немного. После восьмидесятке была сотка - подвеска была мертвая совсем, но ехала тихо и комфортно. Диагностировал на двух сервисах - говорили подвеска в порядке, когда же разобрали оказалось что рычаги мертвые, сайленты тоже.
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    пару дней поездил - звук то пропадает то появляется, сегодня стал повторятся несколько раз при трогании, как будто что-то прощёлкивается
  11. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    Это тормозные колодки, видимо направляющие износились или сухие, короче проверь передние суппорты. там все видно, если стучит то увидишь следы.
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.711
    Audi B4 NG 94
    да вот никак не доеду в гараж! надо залезть и снизу всё посмотреть!
  13. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Врядли , если это колодки ,то при трогании и при тормажении шелчек должен быть.
  14. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    У меня был стук при наезде на небольшую кочку, на скорости почти ровной скорости пешехода. Поменял рачаги и все прошло, еше бывает при замене рачагов не ставят втулки и рычаг во всремя начала движения стучат по болту который его (рычаг) держит!
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    это какие такие втулки? Не помню такого. В елкатсе номер детальки укажите.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    4A0 399 413 A
  17. Someg
    Someg Новичок
    25 мар 2012
    9
    80 b4 abt 93
    Я на днях устранил этот звук! Все было до банального просто-Сменил правый опорник! Но при снятии стойки обнаружил, что пружина сидела немного не на месте. Вот она с опорником при трогании(энергичном) и издавала этот звук. Это при условии, что я просмотрел все- шаровые, косточки, наконечники, сайленты рычагов, подрамника и коробки, ну и вылоп тоже. там все было норм.
  18. Someg
    Someg Новичок
    25 мар 2012
    9
    80 b4 abt 93
    Да ! забыл сказать! Направляющие суппортов у меня подношенные, но я их так и оставил пока- короч не они это! Плюс ступичные подшипники проверял и сменил , но после их замены звук все равно был пока пружину с опорником не отревизировал! Попробуй еще при заведенной машине выкрути руль почти в упор влево и вправо и в крайних положениях покрути его с небольшой амплитудой, должен проявиться этот звучок- по крайней мере у меня так было!
  19. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Была беда - нижний виток пружины не доходил до упора в чашке - щелкала при загрузке/разгрузке морды и при определенном угле поворота руля. Избавился когда довернул пружину в чашке до упора.
  20. Someg
    Someg Новичок
    25 мар 2012
    9
    80 b4 abt 93
    Так точно! У меня миллиметров восемь до упора чашки пружина не доходила. Еще можно полихлорвинилку одеть на витки которые в чашки ложатся- мягче сработка будет!
