Странный звук при включении передачи
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем shuvit, 24 окт 2009.
  1. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Подскажите пожалуйста, что посмотреть на сервисе:
    При включении передачи на автомате, гдето в районе левого переднего колеса, примерно через 0,5сек. слышен, довольно громкий звук (характер звука металлический цокот чтоли, не знаю как точно объяснить, такое ощущение, что одна металлическая деталь упёрлась в другую и от этого произошёл звук) при включении задней скорости звук сильнее, при включении драйва тише. И ещё что то на подобе этого звука слышно под капотом во время езды, звук появляется в момент когда едешь и на газ не давишь, а потом начинаешь давить и опять же примерно через 0,5-1секунду и так же когда бросаешь педаль газа. Может у кого нибудь что то подобное было? Хотя бы в каком напрвлении искать неисправность? Всем за ранее спасибо!
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    мне кажется это флянец кардана! у меня когда включаешь первую отпускаешь сцепу щелчёк металический и также когда назад!
  3. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    А у тебя механика? И где находится этот фланец?
  4. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    да у меня механика но это не меняет сути!
    фланец где кардан входит в коробку и в задний редуктор!
  5. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Ты уж извини за возможно глупые вопросы, но я не очень хорошо разбираюсь в машинах. Но как я понял, это может быть в двух местах из за того что авто полноприводное? И если знаешь, сколько примерно(порядок цены) стоит этот фланец и работа по его замене?
  6. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Да и ещё насколько это критично для езды, мне просто нужно в понедльник ехать в Клин и немного страшно, если я не смогу починиться до этого времени, езжу с этой фигнёй, когда на это обратил внимание примерно неделю
  7. pirex
    pirex Новичок
    2 июл 2009
    20
    allroad 2,7 tip 2003 г
    не хочу пугать, но именно так у меня начала звучать коробка перед тем как легла- после проезда по трассе вылетела 1, 2 и задняя. можешь рискнуть: попереключать между 1 и 2 под нагрузкой. у меня рассыпался пакет фрикционов и планетарка :-(
  8. pirex
    pirex Новичок
    2 июл 2009
    20
    не хочу пугать, но именно так у меня начала звучать коробка перед тем как легла- после проезда по трассе вылетела 1, 2 и задняя. можешь рискнуть: попереключать между 1 и 2 под нагрузкой. у меня рассыпался пакет фрикционов и планетарка :(:hot:
  9. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    ПО поводу коробки я уже думал, я уже смирился с её заменой, но там где их меняют(правда по телефону сказали, что эти признаки это не коробка) и именно поэтому я решил спросить у клубней, может реально это не короб? Я просто не знаю куда поехать на какую диагностику, что проверить?
  10. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Найди сервис с ямой или сходразвальным подьемником. Снимут защиту и прослушают где стучит. Можешь сам это сделать с помощю палки вставленной в воронку определишь 100% откуда звучит
  11. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.116
    машину на подъемник подними и за кардан покрути его вперёд назад! если фланец проще говоря шлицы щёлкают то это фигня очень у многих почти у всех у когото громче у когото тише на ездовые качества не влияет!
  12. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    У тебя разваливается внутр граната или уже развалилась, диагноз 100%. Уже проходил. Все те же симптомы были и у меня. После замены всё стало ок. Процедура замены очень проста, будут вопросы пиши.
  13. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    Да, ты был прав! Поменял гранату и всё стало нормально развалились все три подшипника, вернее не развалились а слетели со своих мест
  14. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    А у меня из 3х подшипников остался один, остальные 2 превратились в стружку...)
  15. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    То есть, ты, думаешь, что мне мжно было ещё месяца 1,5 покататься?:)
  16. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Нееееееееееее)))) я думаю однозначно не стоило)))) Кстати я с другой стороны на ШРУСе пыльник менял, разберал его тоже. Трипоид то целый, но выработка уже видна, так что думаю тоже вопрос времени....
