Добрый день. Появился очень странный эффект. При воспроизведении cd звук чередуется: примерно 2 сек. музыка, 2 сек высокочастотный писк и так чередуется постоянно, любой диск.Радио воспроизводится без претензий.Проблема возникла после отсоединения/подсоединения аккумулятора, при этом перегорел один из предохранителей 5А в блоке предохранителей справа, в книге он подписан "communication", до его замены не работала аудио вообще, в т.ч. и дисплей. Заменил предохранитель все заработало и появился сей дефект. По внешним признакам cd чейнджер исправен: все лампочки горят так как должны, диски извлекаются, меняются - никаких признаков неисправности. Не подскажете, что это может быть?
Похоже на component protection, у меня такое было, правда после перепрошивки, но по симптомам похожи. Может само через некоторое время пройдет, подождите. Если нет, смотреть ошибки вагом
