Добрый день! Может у меня уже паранойя, но я слишком озабочен звуком своего двигателя. Проблема такая, недавно начал замечать звук при запуске авто на холодную. Машина поднимает обороты примерно до 1500 и постепенно их опускает до холостых 800(как всегда). Звук пощёлкивания в такт работы мотора начинается как раз когда машина успокаивается и начинает работать на 800 оборотах. Звук издаётся в районе генератора и ещё странный постоянный очень высокий вой от туда же. Грешил на ремень генератора, но звук не совсем соответствующий. Никаких проблем с потерей мощности, подъедание масла и т.д. нет. Когда машина прогрета из под капота вообще ничего не слышно кроме работы вентиляторов. Подскажите пожалуйста, что это может быть. https://www.youtube.com/shorts/8kwcC1m2ZdM
Не похоже на ремень , звук носит больше акустический характер , в особенности учитывая обороты ДВС я бы проверил мембрану .
Спасибо большое за ответ! Поскажите, если с ней что не так, на сколько это пагубно для двигателя? К слову, вот звук работы полностью прогретого ДВС. https://www.youtube.com/shorts/Lcjn4TE5yF4
