Стрекот мотора при нажатии газа
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем id5144086, 10 мар 2024.
  1. id5144086
    id5144086 Новичок
    21 янв 2024
    13
    Ауди А5 F5 2.0 TDI DETA при плавном нажатии на газ появляется стрекот спереди слева.
    Отчётливо слышно на 5 передачи при скорости в 80-90 км час и оборотах около 1800-1900. Стрекот присутствует и на других передачах, чем выше обороты тем отчётливее слышно.
    Как только бросаешь газ, стрекот пропадает, плавно нажимаешь- появляется.
    На холостых звук не воспроизводиться.
    В одном из сервисов Ауди пытались воспроизвести звук на подъемнике, разогнали до 80-100, воспроизвести не удалось (в т.ч. отключали датчик АБС)
    Прикладываю видео https://youtube.com/shorts/2x-FbbX59CE?si=vEW4nbysLvy8aqYY
    Прошу помощи.
  2. German73
    German73 Новичок
    20 мар 2024
    4
    Мотор мягкий гибрид? т.е со стартер генератором
  3. German73
    German73 Новичок
    20 мар 2024
    4
    Просто у меня тоже такой стрекот. Начался в в начале зимы, похож на детонацию, в диапазоне 1200-1800 об, под нагрузкой, газу добавляешь пропадает, и только на горячую. Поднятие цетанового числа в солярке не помогло. так прокатался 10000 км. Вчера появился стук в районе натяжителя ремня стартергенератора, на горячую, на холостых, то появляется, то пропадает. Заказал новый, как установлю, отпишусь о результате. Правда мот 3,0 d A6 C8.
  4. id139738033
    id139738033 Новичок
    28 май 2024
    1
    У меня а4 b9 точно также работает дизель, причем от темпиратуры на улице он увеличивается если холодно и уменьшается если тепло, слышал на других таких же машинах тот же звук, в профильном хорошем сервисе сказали что норма, если вдруг что то узнаешь большее отпиши пожалуйста
