Стрекоза на сигаре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 19 фев 2004.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Начались траблы с включением света. В стрекозе подгорает контакт. Хочу поставить на включение света обычную клавишу от ВАЗа. Нужна схема самой стрекозы, чтобы правильно сделать разводку. Киньте на мыло (bmol@nm.ru), если у кого есть. Или ссылочку.
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Если контакт постоянно подгорает, может стоит поискать и устранить причину? Что за лампы в фарах?
  3. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Лампы Philips 55/60W +50%. Контак в стрекозе прижег предидущий хозяин мощными туманками. Сейчас стоят туманки штатные и подключены в обход стрекозы с дополнительными реле. Но уже пригоревший контакт и его оплавленое гнездо в стрекозе дают о себе знать. Контакт в гнезде слегка болтается и поэтому хорощего соединения дать не может и начинает греться. Что приводит к дальнейшему оплавлению гнезда, разборке стрекозы и подгибанию контакта. И случается это всегда не вовремя. Поэтому и хоче поставить отдельную клавишу от ТАЗ.
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    У меня бы рука не поднялась пихать в машинку что-нибудь от Тазика! Может, лучше купить новую стрекозу?
  5. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Если честно, то сама конструкция выключателя света и габаритов в стрекозе мне не нравится. Слишком хлипкие контактики. А ток через них проходит не маленький. Кнопка от тазика конструктивно выполнена гораздо проще. И в случае выхода из строя легко восстанавливается без снятия руля и всего такого.
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ой, не зарекайся!!! Ведь есть кое-чего, что вполне можно поставить либо вообще без переделок, либо с минимальными. При этом резон будет гораздо бОльший, чем новое родное искать.
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ну может быть какие-нибудь шланги, может шкивок какой... Когда-то ставил Нивовские подушки под движок - да и то с целью эксперимента, т.к. надоело отсутствие качества у запчастей.
    Но в салоне похабить что-нибудь точно не буду, без крайней нужды во всяком случае.
    Как представлю себе Жигулевские кнопки... хочется "премию" дать конструктору, который придумал защелки на них:mad:
  8. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Так как там на счет схемки?
  9. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Если переделать, то по моему лучше сделать что бы "стрекоза" переключала доп. релюхи, тем самым разгрузить родные контакты !
  10. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Согласен и с этим вариантом. Но и в этом случае схемка совсем не помешает.
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да какая схемка? Цепь управления реле вместо ламп, а лампы - в силовую. Плюсик можно прямо с генератора притащить.И усё!
  12. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Вчера все сделал. Поставил дополнительные реле и все-таки поставил кнопку на включение света и габаритов. Все работает. Спасибо за советы.
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Удовлетвори любопытство, плиз:
    В каком месте на панели кнопку впендюрил?
  14. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Кнопку поместил в правое верхнее штатное место над клавишей обогрева заднего стекла. Сама кнопка от 2108. Хотел поставить от классики (они бюолее похожи на аудюшные), но поставил, посмотрел, и поменял на 2108. Кнопочка получилась притопленная в панель и в глаза особо не бросается.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Слушай,
    так кнопка от 2108 квадратная, а штатное посадочное место у нас прямоугольное... Ты в заглушке окно выпиливал или как? Просто, как мне казалось, что жигулевские кнопки по своим посадочным местам (особенно по ширине) - ни то, ни се...
  16. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Дык я ж не кнопку, а клавишу поставил. Выташил заглушку и воткнул на её место клавишу включения света от ВАЗ 2108. По ширине она подходит один в один, а по длине немного короче(на 1мм). Но встала на место, как там и была.
