Помогите пожалуйста найти причину неисправности! Езжу с данной неисправностью уже почти два года, надоело, у кого не спрашиваю, все разводят руками…….. Дело в стрелке спидометра, которая при разгоне свыше 100 км/ч начинает жить своей жизнью, то есть может замереть в одном положении, потом показать верную скорость, затем снова упасть, или показать большую и т.д. Все это происходит на скорости примерно свыше 100 км/ч, до этого никаких проблем. При этом если включить круиз контроль, то машина ровно не едет, а едет также, как показывает стрелка, то есть, то разгоняется, то тормозит, постоянно скорость не держит! – опять же все это происходит на скорости, свыше 100 км/ч. Ваг ошибку не показывает.
Была такая штука ток не на ауди))) весело, нашел плюс одометр отключался, тобишь набираешь 100-110, стрелка падает на ноль или висит на 120 и сколько бы не проехал, километраж нуль))) з.ы. Так и не разобрался в чем беда
по эксзисту - Датчик частоты вращения вала КПП - верно? ты уверен, что причина в нем, или предлагаешь с него начать?
спидометр берёт показания с него,с его проверки нужно и начинать,ещё посмотреть на ответную часть этого датчика что крепится к шрусу 01V 409 187,мож зубья посрезало
Думаю, надо понять откуда ноги растут. Проблема может быть и в приборке и в вышеуказанном датчике. В приборке мог накрыться шаговый мотор спидометра или схема его управления. Чтобы проверить можно провести тест приборки ваг-комом, наблюдая за плавностью перемещения стрелки спидометра. Далее в 5-й группе измерений двигателя можно увидеть скорость авто и сделать вывод о работоспособности датчика скорости.
провел тест приборки ваг-комом, все стрелки плавно перемещаются! а вот протестировать на скорости .... это да, попробую в выходные!
Похожая ситуация бывает, но крайне редко. При езде на любой скорости стрелка спидометра падает на ноль, нормально работать начинает только после выкл/вкл зажигания. Пока не мешает, буду признателен кто поделится решением, если у кого было такое?
[/QUOTE] в выходные проверил. Стрелка спидометра колеблется! по ваг-кому скорость тоже колеблется! ...из этого вывод, что хана датчику?
тут собрался было его покупать и задумался датчик скорости для американце и европейцев идут под одним номером: 01F 409 191 ведь деление шкал разное?
