начал замечать, что стрелка показаний бензобака стала жить своей жизнью. А точнее, бывает что гуляет из стороны в сторону, загулы бывают до одного деления 1\4 бака. Иногда подрубается сигналка о малом количестве бенза, но потом, когда стрелка поднимится сигнал отрубается. Закономерностей нет. В чем может быть проблема? Другие стрелки не шалят.
у меня тоже самое,купил машину с такой же бедой...... Сказали это их-за 2-х вещей: 1)из-за поплывка,который расположен в самом бензобаке(датчики уровня) 2) из-за шкалы,которовая показывает количество бензина........ У меня машина квадровая,говорят стоят 3 датчика в баке...... Так свою проблемы и не решил,нет конкретных мастеров,короче забил и смотрю примерно по километражу.....
А что там определять то? Я заливаю полный бак,проезжаю примерно 350-400км по городу и на заправку,а там уже расход каждый раз по- разному
Да в Москве у меня 30 литров иной раз хватает на 250км, а порой и до 180 еле дотягиваю. Это в пробках так кушаем с кондеем, а пробки у нас тока от тупости народонаселения зависят, если едет чайник в то же время и по той же дороге, что и ты, то стояк обеспечен)))) и уровень бенза падает быстро))) Так что определить на глаз (по км) сколько бенза осталось - нереал)))
Проблема не аналогичная, но похожая - Датчик показывает четверть бака, машина дохнет от отсутствия дизеля.... а как полный так нормально. буду следить за темой - может кто что посоветует?
Вот и у меня анологичная проблема, пробовал на датчике пластинку подгибать чето не помогло. Похоже только замена.
Проблема не редкая,курите форум,таких тем много было....я лично забил.проезжаю не 250 км,а 650 на баке))))
Полностью согласен та же проблема, километраж увы не показатель в городе пробовал вытаскивать датчик вручную вроде все нормально показывает но блин когда в баке...хрен поймешь сколько зальешь литров 20 и уже бак полный а както попробовал залить полный....так стрелка ушла в нирвану пока и там пребывала пока километров 500 не проехал.. решения пока не знаю..а менять комплект датчиков за 10 тыр..чето уж очень дороговато
+1 тоже самое))) если разобраться, то не должен быть датчик, ибо такие "пляски" стрелки на всех делениях.
Датчик проверяется по сопротивлению (вроде даже через VAG-COM можно глянуть). Ищите,тема была. Это поможет для начала выяснить, что именно врет, датчик или прибор. А там ясно- либо приборку чинить/менять, либо датчик.
была это же беда, датчик бензо в баки, не надолго помогает простой карандаш месяца 3 если потереть сам реостат и иглой разделить дорожки,мне помогло но ненадолго пришлось купить новый.
а что эти датчики продаются? Я когда задал вопрос в магазине они сделали вот такие глаза "",скаали впервые слышат... И сколько не объежал магазинов,все тоже самое
я у нас слышал,что какие-то умельцы,что-то напаивают на пластинки и они типа потом пашут 100% Как думаете-это реально?
хммм... А почему бы и нет? Если дело в непроводимости сигнала - врядле конечно поможет, но если нет контакта на датчике - может помочь. Одним словом - пробуй! отпишись потом только
на нём есть номер,и можно заказать,мой мне встал 2500 , номер 4d0919673ba может поможет для начало ,почему то от дизеля,авто бензо ! но это не важно ВСЕМ УДАЧИ
