стрелки на приборке все время показывают больше
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 10 сен 2011.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ситуация похожа на эту http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188319
    но немного отличается, у меня следующая ситуация:
    стал замечать, что стрелка заряда батареи со временем стала показывать больше, думал проблемы с генератором, но потом тоже самое заметил и у стрелки уровня топлива. Если снять стрелки и поставить их на нужное положение, то через некоторое время (1-2 недели) стрелки опять медленно уходят на макс, даже если вытащить стрелки поставить на заведомо заниженные положения, то все равно ситуация не меняется, с каждым заводом стрелка неизменно стремится к максимальным значения, так только со стрелкой топлива и вольтметром... поменял аккумулятор, думал, может в нем дело, но увы....
    может кто сталкивался с такой проблемой???
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ну что, есть у кого мысли? ((
  3. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    К электрику надо.Возм кончается регулятор напряжения на приборке.
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    где именно на приборке он находится??
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Не спэц.Я электричества боюсь.
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    спецы есть???
    я так понимаю варианта 2
    1) неисправен регулятор напряжения на гене
    2) неисправен стабилизатор напряжения в приборке
    или ещё что может быть??
  7. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    HELP/////////
  8. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    а тест исполнителей приборки вагом делал?
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    конечно делал, грю ж, выставлял на место неоднократно
  10. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    просто из поста следует, что ты их физически снимал и переставлял
  11. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    а есть какой нибудь другой способ? )
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ????????? help
  13. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    #13 Вячелав_Allroad, 27 сен 2011
    Вань, а если их вообще не трогать, они повернутся на 180 градусов что-ли?
    А когда стрелки уходят, если сделать тест приборки, они что показывают?
    И какой интервал их ухода, после того, как правильно поставил?
    Регулятор напряжения можно замерить прям на акб тестором напруху, врядли только это он
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    - упираются в макс
    -показывают почти макс
    - около недели, пробывал выставлять и после вкл и выкл зажигание (1сек вкл, через 1сек выкл) и с каждым включением зажигания стрелки показывали на 0.5-1 мм больше......
  15. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Хрень какая-то
    Возможен стабилизатор напряжения, но у стрелок же предел есть.
  16. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    да, есть предел, в итоге у меня стрелки, при вкл зажигания, упираются в макс.
  17. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    позвони сюда, может они знают в чём проблема - http://erta.ru/ (они занимаются ремонтом приборных панелей)
  18. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Т.е. они упираются в ограничитель и ни чего не показывают?
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    звонил, общался, грят в моем случае вышел из строя микроконтроллер и в дальнейшем будет выход из строя эл двигателей, стоимость ремонта 5-8тыр. какойто чёс.... и цены заоблачные
  20. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    впринципе они проверенная контора, они уже очень давно занимаются приборками, сделали их уже не одну сотню. а дальше решай сам.
