Задался вопросом можно ли сделать самому стробоскоп? Ивот что нашел в интернете: 1) http://www.allavto.ru/sov/64.php 2) http://www.comprog.ru/auto_forauto61.html Очень понравилась первая схема. Кто-нибудь делал сам стробоскоп? Какие результаты?
Ответ: Стробоскоп своими руками Сделать не сложно, только зачем тебе это надо? Не прощу купить готовый в корпусе удобном, они ведь не так дорого стоят, чем самому заморачиваться?
Ответ: Стробоскоп своими руками Делал в своё время по первой схеме (на лазерной указке) ничего хорошего не получилось луч слабоват, выбросил По второй ссылке делал на светодиодах (кстати эта схема была опубликованна в жкрнале Радио) Получил более менее удовлетворительные результаты правда брал светодиоды импортные повышенной яркости но всё равно при работе риску на маховике желательно отметить белой краской Удачи Всем!
Ответ: Стробоскоп своими руками ДЖЕТА-М стоит 250 рублей Можно конечно и за 750 рублей покупать но зачем?
Ответ: Стробоскоп своими руками Джета для движка РМ подойдет? И еще, Юра, подскажи как войти в режим базовых установок для моего МоноМотроника? ну чтоб он не пытался подстраивать УОЗ когда я буду регулировать. Слышал, что надо снять фишку с синего ДТОЖ , но сумневаюсь, ибо недостоверно...
Ответ: Стробоскоп своими руками да да меня это тоже крайне интересует пытался себе уоз настроить, фиг вам метка туда сюда телепается а как в базовый режим войти нигде не написано :-(
Ответ: Стробоскоп своими руками Привет коллега надо попробовать это http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=6269&st=0&p=52527&#entry52527 (прочти пост№13) Похоже на правду. Попробуй, потом напиши мне в личку что и как. Сам не могу - болею.
Ответ: Стробоскоп своими руками да ладно, все нормально а в букваре нету про это дело, к сожалению...
Ответ: Стробоскоп своими руками Базовый режим на PM устанавливается втыканием предохранителя в реле бензонасоса.... Оно одно такое - с разъемом....
Ответ: Стробоскоп своими руками я так делал, нифига не помогает гдето был пост что предохранитель надо как сто по особому вставлять, типа раз в 5 секунд или что то подобное но факт то что я у себя в реле бензонасоса предохранитель вставлял, но метка один фиг туда сюда плавала
Ответ: Стробоскоп своими руками купил ясторобскоп хороооооший такой,с корректировкой оборотов (с запаздыванием) в добротномкорпусе... Пошел ставитьзажигание довольный!!!! Выставил,работаеткласс! Сажусь за руль, думаю попробую...Газу дал и... какдолбанет в башку моновпрыска и затроило чуть не заглохло.... Сложил в коробочку стробоскопчик, уложил проводочки..., поставил зажигание по метке и чуть-чуть подкорректировал напару градусов (блин пробел заедает!!!).В общем подкорректировал, чтоб принимала хорошо и обороты былихорошие и чтоб не дергалась при сбросе газа...Радуюсь! Со сторобскопомпроверял - у меня стоит зажигание на 3 градуса примерно позднее... Вот и где логика - хз...
Ответ: Стробоскоп своими руками ну не в косметических салонах же http://www.rus-treyd.ru/ http://www.kemp1.ru/
