Обычный монолит с довольно щадящим армированием без вязки... На сайте у них инструкция есть... По-моему так и называется durisol.ru Блоки есть как для внешних стен (в т.ч. и с утеплением), так и перегородочные.. Если строить подрядом, наши берут 28 тыс.р./кв.м, включая внутреннюю отделку хорошего качества, камин, сантехнику среднего ценового диапазона, ну и внутр.коммуникации..
Есть так называемый ФИТОБЕТОН это бетон обычных марок с дополнением нарезки армирующих металлических деталей U-образной формы. По опыту очень прочная фигня, но делал всего один раз, нет статистики. А опилки крупных фракций в полный рост используют. Сосед на старой даче дом так строил, отливал большие блоки, сушил и складывал из них дом. Только основная часть раствора была глина, так как она в изобилии была под ногами. Очень нравится южный ракушечник, и экологичный и не дорогой, но доставка весь интерес съест!
Тут все проще: выкладываешь на фундамент 4 слоя блоков и заливаешь внутрь готовый бетон, вставляешь арматурные прутки, чтоб в каждом блоке хотя бы один оказался и уходишь.. На следующий день цикл повторяется.. Блоки легкие, бетон тоже самому мешать можно.. Раньше похожие блоки из пенополистирола были (да и сейчас они есть).. но я противник этого *овна.. Сам работал с ними, бригада из пяти человек за неделю стены первого этажа небольшого коттеджа выкладывает + монолитит перекрытие...
Из пенополистерола знакомый строился, прошло лет 7 пока доволен, тепло и прочно. Я из этих блоков думаю бассен на улице смострячить, после завершения основных работ по дому.
Я завидую твоему упорству, у самого максимум на мелкий ремонт хватает (одна-две комнаты)... Но в этом случае не советую тратиться на беспонтовую опалубку из ППС, бассейн сооружение серьезное, экономия здесь очень... ещё раз подчеркну - ОЧЕНЬ.. чревата.. Сам же говорил - жаль потраченных усилий. В бассейне это особенно важно, в связи со стоимостью последующих работ...
Главное в уличном бассейне это инженирия, что бы полностью чашу слить и во всех магистралях слива и фильтров то же.
Спасибо за отзывы и советы, но мне блоки хебель обходятся в 2500р./м3. загонятся не планирую (один этаж 10х10). Думаю на мой век должно хватить. GeloV Удачи в этом нелегком деле. Кстати за какой срок возвёл первый этаж? И какой рзмер блоков и марка прочности?
Я склеиваю из склеенного бруса... А от дюрисола отказался из-за стоимости, ну и деревяшку хочу больше, но в современном исполнении.. Сайт Хонкаталот выше приводил... интерьеры и архитектура сногсшибательные.. Посмотри, может пересмотришь решение
Да нет, не промахнулся.. Это я говорил, что есть опыт строительства из блоков несъемной опалубки, но давно это было.. в 2000-м Клееный брус можешь и частями заказывать, главное чтоб проект был.. И, важный момент, только ель... Сосна по цвету может различаться, плюс крупные сучки... Чтобы нивелировать оттенок, придется темные тона подбирать.. А ёлка вся светлая, что хочешь твори..
Извини, если резок, но строителю передай - он полный "не строитель".. Речь идет, подчеркиваю, о КЛЕЕНОМ БРУСЕ... Это крепчайший материал.. Когда металлические фермы плавятся и рушатся, он ещё горит и держит, что должен держать... Он не трещит, его не ведет, усадка 1%, отделка сразу после закрытия теплого контура... Про экологичность молчу - это дело индивидуальное... Да ты можешь его свойства изучить на примере мансардных окон, если есть где посмотреть... А уход нужен за всем.. вопрос только во вложенных средствах и отдаче... ПС: ни в коем случае не реклама, строю для себя и не из своих материалов... фильтруй, что говорят.. Мне много что сказано и от подрядчиков по клееному брусу, чтоб объем себе обеспечить, но я их просто посылаю.. интерес всегда на ладони..
Еслиб я верил всем рекламам я бы не шерстил интернет в поисках лучших вариантов. Нет оснований недоверять соклубням пойду читать отзывы по клееному брусу.
Удачи.. По своему строительству буду отписываться в ветке строительства, в какой теме пока не знаю, но точно не в этой.. здесь ТС делится своим, очень надо сказать, положительным опытом.. Думаю опыт по кл.брусу тоже пригодится.
Брек! Главное парни,: стройку нельзя закончить!!! Любой дом с момента его постройки, требует ремонта!!! Это все народная мудрость!!! В качестве доказательств прочности клееной деревяшки, плиреплю свои 5 копеек. В Питере есть аква парк Воттервиль, Так весь купол крыши держится на клеенных деревянных криволенейных фермах!!! Главное чем не болеет данный матерьял, он не ржавеет так как не боится влажности и перепада температур!
