Строю охранную ситему на базе SHERIFF ZX-940.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем lordk, 8 ноя 2009.
  1. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    #1 lordk, 8 ноя 2009
    Пол года назад, после покупки машины думал вообще сигналку не ставить. Штатная вполне устраивала. Двери открывает и закрывает с брелка, в салоне датчик объёма, в багажнике сирена... Но со временем выяснилось несколько досадных моментов.
    1. Через некоторое время 2-3недели брелок переставал открывать и закрывать дистанционно. Помогала только адаптация. Брал второй брелок, но он почему то плохо передавал сигнал (то откроет то нет). Начал искать причину и нашёл, но об этом позже....
    2. Штатная сирена слабо орала. Решил, что позже выведу через реле сигнал на нормальный рупор...
    3. Нахватало датчика удара - подумал, что проживу и без него.. Его нормально подключить к штатной сигналке на машину без СAN нереально.
    Время шло, и приобрёл я по дешёвке новый комплект WEBASTO и сам всё установил. Всё хорошо, но штатный таймер в салоне не совсем удобен - то забыл включить, то время поездки перенеслось. Решил сделать управление Webasto через сигналку с двухсторонней связью (заодно и датчик удара получу, и проблемы с дистанционным открыванием штатной сигналки решу) т.к. за родной пульт денег отвалить надо было столько, за сколько мне сама WEBASTO обошлась... Купил у знакомого новый комплект SHERIFF ZX-940 за 2000р. Через неделю удалось решить проблему с родными ключами. В одном ключе один из контактов, что от плюса батареи к плате прижимаются, был надломлен и питание пропадало. Во втором ключе дорожка, которая является внутренней антенной, окислилась, и ключ неуверенно передавал сигнал (через раз). Оба ключа починил. Пришло время ставить сигналку. В нете нарыл таблицу, по которой удалось на первом этапе подключить подворотники:
    Электропроводка автомобиля Audi A6 1997
    Цепь
    Цвет
    Полярность
    Расположение
    12В постоянное
    Красный
    положительная
    Провод к блоку реле
    Зажигание
    Черный\жёлтый
    положительная
    Провод к блоку реле
    Багажник
    Белый\жёлтый
    Разъём за блоком реле
    Поворотные огни
    черный\белый черный\зелёный
    положительная
    Разъём за боковой панелью у ног водителя
    Двери
    См.схему. Светло коричневый разъём в коробке за боковой панелью у ног водителя
    блокировка дверей (постановка на охрану)
    Зелёный\голубой
    отрицательная
    Коричневый разъём в коробке за боковой панелью у ног водителя
    разблокировка дверей (снятие с охраны)
    Коричневый\жёлтый
    отрицательная
    Концевики дверей
    Дальше мне помог Autosecurity и по его совету подключил концевики капота, багажника и дверей через диоды. Провода по таблице полностью совпали с моей проводкой (там только не было концевика капота, но найти его не составило труда т.к. было указано место где искать). Всё подключил и столкнулся с одной проблемой. При нажатии на кнопку "открыть" поворотники моргают и система снимается с охраны, но двери не открываются. Я подключался к личинке водителя. У меня если ключом открывать машину, то открывается только водительская дверь причём как только открыл надо садится в машину и включать зажигание. Если этого не сделать то через несколько секунд срабатывает штатная сирена и мигают поворотники... Заметил ещё одну особенность, когда ключом открываю машину, то в личинке замок открывается непосредственно ключом и ничего не щёлкает (т.е. центральный замок не срабатывает при открытии). Провожу такой эксперимент: Беру в руки родной ключ и пульт новой сигналки. Ставлю машину на сигнализацию штатным пультом, потом открываю машины им же(если нажать на кнопку открыть два раза то открываются все двери и разблокируется багажник). Зактем открываю водительскую дверь и сажусь в машину. Пультом от SHERIFF пытаюсь поставить на охрану(понятно что не подставится т.к. дверь водителя открыта). Но суть не в этом при попытке поставить на охрану срабатывает центральный замок на закрывание, а при попытке снять на открывание. Т.е. ц.з. правильно подключён к личинке и личинка нормально работает! Я так понял надо VAG Com -ом прописать открытие всех дверей при помощи ц.з. и будет всё ok. Я прав? Подскажите какие цифры менять и на каком канале в адаптации ц.з. Или может это не прокатит и надо искать другое решение?
  2. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    #2 lordk, 8 ноя 2009
    После решения проблемы с отпиранием планирую поставить замок капота Defen Time который уже приобретён и посадить его на имобилайзер. Планирую докупить беспроводное реле блокировки R350. Может на R350 и посадить замок или лучше отдельный имобилайзер? Если лучше отдельный, то посоветуйте пару недорогих моделей... Может у SHERIFF есть имобилайзеры недорогие?
  3. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Почитав форум нашёл по кодировке блока комфорта вот что:http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    Если я введу расчитанное необходимое значение, то при неправильном значении блок комфорта не заблокируется? т.е. я смогу вернуться к старому значению?
  4. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Знатоки помогите советом!
  5. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Смотрите в привате...
