стучат гидрокомпенасторы на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eby1, 14 мар 2011.
  1. eby1
    eby1 Участник форума
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    подскажите в чём может быть причина....
    запускаю авто на холодную....двигатель норм работает....начиная с 50-60 градусов появляется стук гидриков...и так и продолжается на горячую...
    масло лью esso ultron 5w40 как и предидущий хозяин авто....он говорил что менял гидрокомпенсаторы..и что стук не пропадал
    куда в первую очередь лезть? может ГБЦ уставшая?
  2. Мишаня53rus
    Мишаня53rus Новичок
    1 окт 2010
    70
    Audi 80/B3 1.8SF 1989г.в.
    А не жидковато для таких годов???
    вынос клапанов, распред вала, над смотреть.
  3. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    для начала давление масла померить.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вот тут мне кажца причина. смените масло
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Учитывая год , хотелось -бы уточнить радиальные люфты компенсатор -колодец при замене компенсаторов проверяли ? Если колодцы клапанов изношены смена масла даже на 15W ... может не помочь ..
  6. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    #6 SenjaS, 15 мар 2011
    А причем здесь 15W, ето индекс когда масло холодное,5W40, 10W40, 15W40 имеют ''одинаковое'' вязкость при рабочей температуре ...если толко повышать второе число, тогда да....
    http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
  7. eby1
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    как проверить люфт? и если он есть значит головку менять или только гидрокомпенсаторы?
    просто менял гидрики предидущий хозяин
  8. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    #8 SenjaS, 16 мар 2011
    Я недавно менял компенсаторы, люфта небыло ни какого, если компенсатор смазать маслом, он у меня не падал а опускался (1-2 сек), в бок тоже не двигался, доволно плотно сидит, если вытаскивать, то разрежение воздуха чувствуется...
    А на счет масла , вот вязкость при 40 и 100 градусов соответственно:
    5W40 84/13.9
    10W40 88/13.9
    15W40 100/14
    Ето для одной марки, и что советают поменять на 15W40 ето глупости, тут вернее поменять марку (может не качественное масло попалось) , или на ....W50, ...W60, хотя ето вредно если двигатель не расчитан для такого масла, компенсаторы может и успакоются, но износ увеличится...;-)
    У меня такой вопрос, какое давление масло надо для нормальной работы компенсатора?
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Че гадать то??? Давления замер пусть сделает)) Резалт в студию)
  10. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    не факт что компенсатор стучит!
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что может стучать?? Натяжитель???
  12. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    #12 tomatoff, 16 мар 2011
    вот тут ну очень подробно расписаны все стуки!
    п.с. а еще и 80ка, тогда темболее туда!!!
  13. eby1
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    масло мерял через датчик...было в норме...сейчас не помню сколько точно
    в общем на холодный запуск ничего не брякает..хотя двигло работает шумновато
    после небольшого прогрева ощущение что авто дизельное...звук явно такой
  14. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Томатофф Вам дал верное направление,почитайте ответы ЛЁХАНА. А если коротко - прослабленные места в ГБЦ под гидрики,не сомневайтесь,кто бы Вам чего не говорил или намерили там.Сам прошёл этот путь,и присадки лил и 10W60 - всё ерунда...
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    А я и не говорил ,что смену масла на 15 W советую сделать :laugh: Выложенную таблицу вязкости приберег на сладенькое :rock:, но меня опередили :D и это хорошо :very_cool:
  16. eby1
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    и что значит? нужно головку менять или только гидрики?
  17. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Голову.Если б/у голова плюс прокладки,сальники клапанов, возможно болты и стоимость работы - может в десятку уложитесь
  18. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    сначала надо голову отдефектовать!
  19. eby1
    18 июн 2010
    194
    Audi 80/B3 1.6 86г
    каким образом можно отдефектовать, если места под гидрики прослаблены? можно поподбробнее пожалуйста
  20. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    смотри выше слово ТУТ!!! там все было сказано много раз!!!
    и вообще эти темы можно объединить, совершенно одинаковые!
