Audi 80 1.8 ru 88г. Раньше стучали только на холодном движке, теперь, практически, постоянно. Подскажите чем грозит этот стук, если их не заменить? Help, pls.
Спасибо за подсказку! Еще вопросик. На смазку двигателя этот стук влияет? (понятно, что не сам стук ) И может ли от этого двигатель греться сильнее?
"...если их не заменить"... Заменить! Стоит это не дорого, работы немного, но зато как потом приятно не слышать паскудного стука!
Re: Re: Стучат гидрокомпенсаторы Это точно!!!!!!!!!!!!! Менять более того обязательно ибо если компенсатор стучит на горячем моторе значит он мертв. А как прямое следствие нерабочего компенсатора это открытие/закрытие клапанов. Либо не полностью открываются либо ... обратное. Так что все в твоих руках. Заниматься в последствии ананизмо типа ремонтом головки блока.........
