Стучат залонки во впускном коллекторе A6 C6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ABS_13, 26 янв 2011.
  1. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Полтора года назад при покупке машины уже менял стучащий впускной коллектор при пробеге 80 000. Менял на б/у с пробегом 70 000. Проехал на нем 25000 и он тоже застучал. Подстукивают в нем заслонки если резко нажать на газ и открыть капот, с закрытым ничего не слышно. Стучит именно во впускном, если снять ваккумный шланг, то работает без стука. Мотор 2.4 BDW
    Вопрос, стоит ли срочно менять коллектор? Дорогая запчасть и только в сборе... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=403047C6&sr=71
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки по заслонкам есть ? На тесте они отрабатывают ? Адаптацию проходят ?
  3. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Никаких ошибок нет, просто стучат на прогазовке с 2 до 4 тыс. оборотов.
  4. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #4 Паша040404, 30 апр 2016
    У меня к стати такая же хрень, только очень давно, тыс. 50 км. назад заметил, и ещё при холодном запуске стучат до прогрева. Что делать сам не знаю, просто ездию третий год и все. Резко до усрачки редко наваливаю, а на спорте норм работает. Но к стати ошибка по дроссельной бывает выскакивает, когда заправишься, км 10 а то и больше проедишь. Стоит 98 разбодяжить и пропадает.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Паша, "к стати" лучше писать вместе, а "ездию" заменить на езжу.
  6. Sergey_67_rus
    Sergey_67_rus Новичок
    29 авг 2012
    89
    Смоленская обл.
    A6 3.0 TDI Q 09
    Тут что экзамен :laugh:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, тут выставка достижений образования в рээфии.
  8. Pavel108
    Pavel108 Новичок
    20 мар 2023
    4
    Приветствую,такая же беда стук в коллекторе когда газуешь на месте,в итоге кто нибудь решил эту проблему без замены коллектора?
