Стучит,гремит
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gesha36, 1 дек 2014.
  1. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #1 Gesha36, 1 дек 2014
    Всем привет. Вот появилась бяка . Справа сзади что то гремит ,скрипит при езде по неровностям,как будто в багажнике что то перекатывается. Соответственно полазил по нету проблема вылезает и у а-4 и а-6 и у пассата. Вообщем все начинают искать :амортизатор,супорт.подвеска,выхлопная система но ничего не находят. Так вот все ищут, но никто не отписался решил проблему или нет. Некоторые пишут что по году ищут и не могут найти . Один товарищ писал как он объездил все сервисы в городе поменял по их рекомендации все что насоветовали,зря потратил много денег но так и не решил что гремит. Может кто сталкивался с таким явлением. Где искать??? машина кваттро.
  2. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Вот сегодня прокатился вообщем впечатление то скрипит как бы трет что то, то блямкает как коробка с ключами в багажнике летает. Короче не знаю что смотреть?
  3. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Защитный кожух тормозного диска глянь, бывает просто трескается в местах крепления от старости и гремит как консервная банка
  4. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ставил зимнюю резину смотрел,пальцы суппорта смазал.?
  5. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Посмотри теплоизоляцию над банками глушителя,у меня было такое от времени отваливаются вокруг гаек прижимных
  6. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    У меня монопривод, но тоже скрипит сзади справа. Прошлую зиму при морозе за 20 градусов был даже стук как металл об металл при работе амортизатора на отбой. Подвеска новая полностью кроме балки и пружин. Сейчас еще и спереди слева скрипеть начало. Но по мере езды скрипы уходят, тоесть скрипит только на холодную....в сервисе так же руками разводят...
  7. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Да было такое , подложил большую шайбу прикрутил.Но не эта причина.
  8. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    А опора аммо может стукать и скрипеть или на задних такого не бывает??
  9. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Может, но они у меня новые. А скрип есть.
  10. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Может у тебя и не то, но посмотри. Год назад у меня было то же самое 1 в 1. Думал стойка или сайлентблоки. Оказалось, на заднем правом сайлентблоке тупо оборвало болт и этот рычаг просто туда-сюда болтался и стучал по неровностям. Заменили болт *(и стойки правда тоже, ибо вытекли) и стала тишина.
    И что меня поразило: болт 2001 года выпуска, отломанный кусок - выкрутился чуть ли не руками, даже ничего высверливать не пришлось.
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    В выходные полезу опять под машину буду искать.
  12. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Сегодня был в сервисе подвеска вся целая вообщем думаем что опора амортизатора. Только я в раздумье куплю опору она недешевая а вдруг не она. Кто нибудь менял заднюю опору по какой либо причине или они вечные?
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    А у тебя это не с наступлением морозов проявляется?
  14. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Нет у меня машина стоит в теплом гараже и стукает и скрипит как только выезжаю .Я все форумы перечитал по Ауди с этой проблемой. Однозначной причины нет. Все пишут по разному.
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Скрипит как правило резина. Стукать может по той же причине, надо смотреть детально, либо попробовать прыснуть на саленты водички или чего другого - возможно вычислить)
  16. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Если от монопривода не особо отличается, то опора меняется в течении 10 минут. Но они долгоживущие. Я тоже на них грешил, поменял на новые, но скрип остался. А еще обрати внимание на тягу к датчику положения кузова. 2 года назад она у меня тоже добавляла музыкального сопровождения при езде.
  17. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ну датчик стоит с левой стороны,я товарища возил сзади с откинутыми спинками он слушал и говорит что стук и скрип исходит как раз с того места где крепится опора. Вообщем заказал утром подумаю может откажусь!
  18. Николай пряник
    30 июл 2014
    29
    A6/C5 V8 4.2Q 99
    возможно люфт на петлях задней двери?
  19. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Нет двери в порядке, да и теперь всё равно уже опору заказал буду менять , а там посмотрим!
  20. Николай пряник
    30 июл 2014
    29
    A6/C5 V8 4.2Q 99
    ещё не поменял? :) Какая причина была?
