Решил проверить что за стук,но так и не пойму это шаровая или шрус,вхожу в поворот меньше 20 км.ч юзом все ок..стоит в повороте чутка газу дать,сразу стук появляется как молотком по наковальнику..только чуть глухой,откручивал колесо,протянул все болты которые были возможны,проблема не ушла...что делать? хочу заострить особое внимание на моменте,когда даю газ при повороте,начинает стучать,а так норм.
блин. сказал бы палка, а то балка... Сколько мм ход и в какую сторону? Вдоль оси палки, по ходу движения автомобиля, во вращении? Обрати внимание на тему: Стучит приводной вал
почитал я ту тему палка ходит от внешнего к внутреннему шрусу,именно где то 20 мм,но я в итоге развязки так и не понял,что все же не так поставили,из-за люфт такой у палки был?
Был похожий стук на Б-2 хотя подвеска одинаковая , стучало крепление шарового затяжка не помогла поменял рычаг и все прошло
йопт. палка может и должна ходить во внутреннем ШРУСе (при внешнем осмотре) и не должна ходить вообще во внешнем ШРУСе. Если ходит относительно внешнего ШРУСа, значит, там нет пластиковой упорной проставки (либо тоньше чем надо), тема которой полностью раскрыта выше по ссылке.
ясно,но сама суть моего вопроса все же еще открыта,а пружина может стучать? когда бахнет так на корпус отдает я ногами чувствую...
Была такого же типа проблема,оказалось что это рулевые тяги.Стук был справа.Поменял,проблема пропала.
