В районе правого переднего колеса на кочках что то постукивает, подскажите что это может быть. Была умершая граната думал, может она начала стучать, заменил, хруст в повороте пропал, а дребезжание или может сказать стук остался.
Проверь передние рычаги и особенно маленькую косточку соединяющую торсионную балку с нижним рычагом !
сия деталь называется "стоика стабилизатора", а ещё возможен стук от рулевого наконечника (у моего приятеля так было,проявлялся стук при пересечении путей и стыков асфальта под углом т.е. наискосок,а при проезде тех же неровностей под прямым углом всё было в ажуре) в любом случае надо диагностировать подвеску
