стучит на разгоне
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NetMinion, 13 дек 2003.
  1. NetMinion
    NetMinion Guest
    что то стучит не особо слышно (металически
  2. NetMinion
    NetMinion Guest
    металичский звук появляется только при разгоне между 2500 - 3000 оборотов если перестать разгоняться - исчезает...
    звук в районе трамблера...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    разбери и посмотри трамблер. Может быть изношен подшипник на котором расположена пластина вакуумного опережения зажигания и за что то цепляется, а при разгоне из за изменения вакуума. Кстати то же касается центробежного опережения зажигания - может за что нибудь цеплять при разгоне и соответственно расхождении в стороны грузиков
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня уточняющие вопросы:
    1. какая машина? - расположение трамблеров на разных движках разное
    2. "при разгоне" - это в движении (т.е. под нагрузкой) или на ХХ (просто раскрутка движка)?
    3. как определил, что именно в районе трамблера - ведь если едешь, то под капот ухо не засунешь?
  5. NetMinion
    NetMinion Guest
    на хх с головой под капотом...
    а100 4a(45) aar 92г седан
    под нагрукой не слышно.... на хх ходе слышно даже в салоне..
    мне сказали что это может быть подшипник.. но котегорически е рекомендовали лезть туда самому....
    что там возможно придется делать и на сколько это сложно?
