Дорогие форумчане. Стучит заднее правое колесо уже месяца три. Ездил на диагностику сказали что суппорт стучит, и его уже не затянуть. Надо покупать какой то рем комплект(пыльник и направляющие, как мне сказали). Нашел пару в экзисте во номера 8D0 698 671 , 8E0 615 141 , 8E0 615 425 F. Не знаю то ли это или не то. Помогите может кто стакливался с этим??? Вообще может это по другому лечится или вообще тол ко замена суппорта(но стучит очень звонко и действует на нервы)))
Всё работает, просто придерживайся инструкции по установке http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4678971
Здравствуйте!Вы машину свою распешите пожалуйста чтоб вам смогли помочь,а то так это просто гадание .
Ну раз разобрались пишите что с ней было, раз начали тему надо её добивать, вдруг кому она еще понадобится
Согласен. Менять надо пальцы направляющие в скобе суппорта. Эти пальцы не продаются отдельно(заходил в два магазина) поэтому была куплена скоба вместе с этими пальцами. Еще не поменяно, но чувствую что это решит проблему. Вот номер скобы 8E0 615 425.
Я еще не трогал тормоза на своей машине, только колодки менял. Как понял эти пальцы можно было и изготовить у токаря, или я не прав? К стати есть ли еще способ при замене колодок загнать поршень в цилиндр кроме как его закручивание? и какой ключ использовать. Я использовал газовый ключ но это не айс
купите две скобы trw и поменяйте....... это решит вашу проблему . разбиваются втулки внутри скобы, пальцы могут быть в идеале, как было в моем случае.
это старый номер новый 8E0615425F это чехол направляющей с болтом и смазкой. ETKA направляющий отдельно на этот суппорт не предлагает. только от TRW.
